помогите с ЦЗ на e34 Привет всем!! Парни подскажите ответ на такой вопрос, ситуация такая : когда закрываю БТР с пульта сигналки замки срабатывают на закрытее и следом открываются, нажимаю повторно на закрытее, закрывает. т.е. после он самопроизвольно замки не открывает, короче цз нормально начанает срабатывать после 2-го раза... ,Что можете посоветовать, куда лезть |
и у меня на е32 такое происходит |
данил, конечно это напрягает ,я по неопытности полез в сигнализацию ,лучше не стало только проблем себе наворотил ,как после знающие люди мне обьяснили это сигналка когдато дала сбой и запомнгила его и теперь выдаёт ,это бывает когда клему снимаешь.Короче пока не обратился к электрикам вообще здорово глючила ,сделай выводы ,самому лезть или как ?:super::wave:beer |
:smile:у меня тоже такая хрень была, искал в нете и нашел следующее: 1. под задним сиденьем есть предохранители посмотри у меня один из них перегорел, поменял все заработало. 2. говорят еще надо жгут проводов смотреть который в багажник идет бывает что протираются проводочки. 3. не до конца срабатывает один из моторчиков замков дверей в них там концевички вроде стоят, в итоге комп получает сигнал об ошибке и открывает двери:thumbup: |
была та же беда, я это вылечил по другому. снял обивку водительской двери, и отрегулировал ход привода центрального замка. теперь закрывается и открывается с брелка как надо))) |
тоже вариант:wink: |
Проблема эта очень распространенная, потому как время берет свое, и износ делает свое дело. Когда привода закрываются, то выполняется условие, и если или в левой или в правой или багажнике хотя бы один из микровыключателей встроенных в приводе не выдаст в систему команду о том, что он сработал - то происходит разблокировка дверей. Ну и как вариант, как говорили уже - под задним сиденьем посмотрите на наличие водички. Также стоит обратить внимание на состояние гофры "дверь-стойка", там тоже провода надламываются, а разъем гниет. |
У меня было тоже самое, проблема была в богажнике, переломался провод на изгибе. Очень частая проблема особенно в холодную погоду.:cool: |
у меня товарищ купил Е-35-ю 535-ю.Ставил сигналку и столкнулся с этой ерундой... но через часа 2 придумал что делать... он запрограмировал функции сигналки так, что закрываться стала с 1-го раза, на открытии - открывется-закрывается-открывается) на 34-х лажа с предохранительными автиваторами, которые блокируют открытие ЦЗ после постановки на охрану. Но как видишь, и это решаемо) |
извините за оговорку, Е34 535-ю)))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:20. |
