помогите с электрикой в Е38
Старый 28.03.2011, 17:54 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
По умолчанию помогите с электрикой в Е38
Проблема в чем - не работает радио, т.е. оно включается, ищет волны, но ничего не находит, звука нет. Если включить диски или кассету- звук есть. Машина 1999г. с DSP процессором, европеец. По диагностике показывает ошибку - отсутсвует питание на антенне. Где оно отсутствует и где могло потеряться, вот в чем вопрос ??? Может это отдельная болячка, но иногда может ни радио, ни диски вообще не включаться, потом не с того не с сего - все включается и работает, но радио как молчало, так и молчит. Также иногда при включенном радио слышен звук из колонок, но явно не того диапазона на которое оно указывает. Уже сломал всю голову и местным электрикам ее тоже уже вынес)))
krutish вне форума
Старый 28.03.2011, 19:12 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смотрите антену соед нения с антеной,было на Е36-просто вынули из антены на заднем стекле шнур-засунули-подтянули и заработало!
Arbeit macht frei...
Старый 29.03.2011, 10:19 #3
Авто: Е39, Е38, Е65
В е-38 антенна на заднем стекле отвечает только за телефон, или я ошибаюсь? В боковых задних стойках стоят блоки антен... Откуда на них питание подается?
krutish вне форума   Ответить с цитированием
ПОМОГИТЕ!!!!! Проблема с электрикой Chesna Ремонт и эксплуатация BMW 1 18.07.2013 13:55
Помогите. Проблема (глюки) с электрикой в BMW X5 E53 BMW_Oleg Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.11.2012 20:28
Помогите разобраться с электрикой Sasha11110 Ремонт и эксплуатация BMW 33 15.02.2011 00:44
Помогите с электрикой Berger Ремонт и эксплуатация BMW 16 27.07.2010 10:22
Установка климата на кузов 34 проблема с электрикой помогите монк Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.03.2010 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
