-   -   помогите с электрикой в Е38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-elektrikoi-v-e38-11820/)
krutish 28.03.2011 17:54
Проблема в чем - не работает радио, т.е. оно включается, ищет волны, но ничего не находит, звука нет. Если включить диски или кассету- звук есть. Машина 1999г. с DSP процессором, европеец. По диагностике показывает ошибку - отсутсвует питание на антенне. Где оно отсутствует и где могло потеряться, вот в чем вопрос ??? Может это отдельная болячка, но иногда может ни радио, ни диски вообще не включаться, потом не с того не с сего - все включается и работает, но радио как молчало, так и молчит. Также иногда при включенном радио слышен звук из колонок, но явно не того диапазона на которое оно указывает. Уже сломал всю голову и местным электрикам ее тоже уже вынес)))
FuchS 28.03.2011 19:12
смотрите антену соед нения с антеной,было на Е36-просто вынули из антены на заднем стекле шнур-засунули-подтянули и заработало!
krutish 29.03.2011 10:19
В е-38 антенна на заднем стекле отвечает только за телефон, или я ошибаюсь? В боковых задних стойках стоят блоки антен... Откуда на них питание подается?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
