помогите с холостым ходом на Е-28 М20 1982год
Старый 01.10.2009, 16:40 #1
По умолчанию помогите с холостым ходом на Е-28 М20 1982год
стоит механический холостой ход. постоянно глючит. есть ли возможность поменять на электрический ХХ. Что для этого мне нужно купить, и в обще это реально сделать??? заранее спасибо.
Mopar вне форума
Старый 01.10.2009, 17:55 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
сделать реально! с родным механическим возится нестоит! электрический лучше купить, правда заставить его рабртать автоматически проблематично - нужно дружить с элетроникой и паяльником! самый лучший способ - воткнуть элетрический клапан вместо механического а управлять им вручную из салона через выключатель! можно собрать чтото типа термо реле - только проблема откуда брать сигнал, если от шататных данчиков то могут появится искажения сигнала, либо поставить дополнительный!
Старый 01.10.2009, 18:56 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
а можно схему, если есть. или каталожный номер данного девайса
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 09:50 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
нет схемы нет! придумывать надо! я заморачиватся не стал на эту тему, просто заглушил канал клапана ХХ и отрегулировал обороты холостого хода на прогретом! осталась только проблема - приходилось тапочкой придерживать пока обороты на холодную не стабилизируются ( глохнуть не перестанет ), а в остальном на работу двигателя удаление сего девайса не отразилось!
номер электро клапана ХХ - 13411433627
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Tyler (02.10.2009)
Старый 02.10.2009, 13:13 #5
Спасибо! Будем думать.
Mopar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 14:44 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
как я говорил, самый лучший и комфортный вариант установить электро клапан с выключателем в салоне! но есть разновидности данных электро клапанов с ел/магнитом и с моторчиком! с ел/магнитом сразу закрывает канал а с мотором может закрывать плавно - снижая проходное сечение!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
