помогите с холостым ходом на Е-28 М20 1982год стоит механический холостой ход. постоянно глючит. есть ли возможность поменять на электрический ХХ. Что для этого мне нужно купить, и в обще это реально сделать??? заранее спасибо. |
сделать реально! с родным механическим возится нестоит! электрический лучше купить, правда заставить его рабртать автоматически проблематично - нужно дружить с элетроникой и паяльником! самый лучший способ - воткнуть элетрический клапан вместо механического а управлять им вручную из салона через выключатель! можно собрать чтото типа термо реле - только проблема откуда брать сигнал, если от шататных данчиков то могут появится искажения сигнала, либо поставить дополнительный! |
а можно схему, если есть. или каталожный номер данного девайса |
нет схемы нет! придумывать надо! я заморачиватся не стал на эту тему, просто заглушил канал клапана ХХ и отрегулировал обороты холостого хода на прогретом! осталась только проблема - приходилось тапочкой придерживать пока обороты на холодную не стабилизируются ( глохнуть не перестанет ), а в остальном на работу двигателя удаление сего девайса не отразилось! номер электро клапана ХХ - 13411433627 |
Спасибо! Будем думать. |
как я говорил, самый лучший и комфортный вариант установить электро клапан с выключателем в салоне! но есть разновидности данных электро клапанов с ел/магнитом и с моторчиком! с ел/магнитом сразу закрывает канал а с мотором может закрывать плавно - снижая проходное сечение! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:28. |
