Помогите с капотом.
Старый 10.01.2011, 21:37 #1
По умолчанию Помогите с капотом.
Привет всем, решил разобраться со своим капотом, точнее почему у меня такой огромный зазор спереди, что у меня кривое??? капот или все остальное?по крыльям ровно вроде стоит!как бороться, покупать капот?
И второй вопрос,почему при открытии капота, защелка упирается в ноздри, да и сам капот упирается если сильно открыть?кривой капот? (видно на последней фотки)(машина была битая)
Изображения
Тип файла: jpg 08012011068.jpg (96.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 08012011069.jpg (100.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 08012011070.jpg (93.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 08012011071.jpg (103.8 Кб, 24 просмотров)
Sasha11110 вне форума
Старый 10.01.2011, 22:27 #2
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
Что с бампером , как ложится?между решёткой и бампером есть зазор?Но судя по уровню капота и крыла ,полка вся вверх просится.А может и лонжероны вверх хотят, смотря как бампер ложится...удачи!!!
1zemma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 22:34 #3
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Если труба на которой держится капот не раздрочена (нет люфта) там четыре болтика которые прикручивают трубу к передней панели надо ослабить и трубу чуть в низ опустить. И крючки капота (которые у тебя упираются) надо их закрутить во внутрь (чтоб когда закрываешь капот)
они защёлкиваются в замки и капот вниз будут тянуть.
С уважением Владимир.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 22:41 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Старый 11.01.2011, 00:38 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Смотри переднюю панель - чаще всего с ней проблемы при фронтальном ударе, а вернуть её изначальную геометрию не многие мастера могут.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.01.2011, 10:47 #6
труба слегка подразбита,но в принципе еще нормально,а как трубу вниз опустить, если кронштейны четко на рамке прикручены, как бы некуда опускать,или я чегото не понимаю,по поводу бампера, то он отлично стоит,без всяких зазоров,все как надо!может попробовать перебрать всю морду?
Последний раз редактировалось Sasha11110; 11.01.2011 в 10:48.
Sasha11110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 22:39 #7
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
На третей фотки вроде видно что капот с крылом вроде вровень, если капот не выпирает выше крыла, подгоняй пер.панель,фары,решётку радиатора, потом при установке бампера подгонишь его немного в верх.
Честно говоря если хочешь обойтись без особых вложений подгонять придётся с расточкой отверстий под крепления ( напильник тебе в помошь)
Старый 11.01.2011, 22:51 #8
Спасибо за советы,,завтра пойду напильником работать, как сделаю отпишусь как сделал))
Помогите пожалуйса понять свою БМВ xsmartx Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.09.2017 19:13
e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 skrudzh2 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.03.2013 10:59
помогите при включений печки присутствует стук под капотом @veeence Дизель-клуб 3 31.10.2012 20:40
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
