Помогите с капотом. Вложений: 4 Привет всем, решил разобраться со своим капотом, точнее почему у меня такой огромный зазор спереди, что у меня кривое??? капот или все остальное?по крыльям ровно вроде стоит!как бороться, покупать капот? И второй вопрос,почему при открытии капота, защелка упирается в ноздри, да и сам капот упирается если сильно открыть?кривой капот? (видно на последней фотки)(машина была битая) |
Что с бампером , как ложится?между решёткой и бампером есть зазор?Но судя по уровню капота и крыла ,полка вся вверх просится.А может и лонжероны вверх хотят, смотря как бампер ложится...удачи!!! |
Если труба на которой держится капот не раздрочена (нет люфта) там четыре болтика которые прикручивают трубу к передней панели надо ослабить и трубу чуть в низ опустить. И крючки капота (которые у тебя упираются) надо их закрутить во внутрь (чтоб когда закрываешь капот) они защёлкиваются в замки и капот вниз будут тянуть. С уважением Владимир. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Смотри переднюю панель - чаще всего с ней проблемы при фронтальном ударе, а вернуть её изначальную геометрию не многие мастера могут. |
труба слегка подразбита,но в принципе еще нормально,а как трубу вниз опустить, если кронштейны четко на рамке прикручены, как бы некуда опускать,или я чегото не понимаю,по поводу бампера, то он отлично стоит,без всяких зазоров,все как надо!может попробовать перебрать всю морду? |
На третей фотки вроде видно что капот с крылом вроде вровень, если капот не выпирает выше крыла, подгоняй пер.панель,фары,решётку радиатора, потом при установке бампера подгонишь его немного в верх. Честно говоря если хочешь обойтись без особых вложений подгонять придётся с расточкой отверстий под крепления ( напильник тебе в помошь) |
Спасибо за советы,,завтра пойду напильником работать, как сделаю отпишусь как сделал)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:19. |
