-   -   Помогите с кодеем! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-kodeem-20493/)
aazamatt 21.07.2012 12:44
Помогите с кодеем!
Доброго времени суток. Проблема такая. БМВ Е39. Когда включаю кондей работает не всегда, то есть включил заработал и охлаждает отлично, а бывает включишь дует горячим (наружная температура). Компрессор и доп.вентилятор крутит всегда (даже когда горячий дует). Что может быть?
Sergekart 21.07.2012 21:48
проверят давление фреона в системе(при условии что он ВКЛЮЧЕН). Если компрессор не создаёт давление в системе - проблемы с клапанной системой внутри него. Прецеденты были.
aazamatt 22.07.2012 12:07
Сообщение от Sergekart (Сообщение 200137)
Проверяли, заправляли несколько раз. одну утечку устранили. Еще на комп диагностике показали ошибки датчик AUC и датчик нагнетателя. я посмотрел и у меня нету этого датчик AUC
Sergekart 22.07.2012 12:15
давление проверить в тот момент когда компрессор работает и отсутствует холод
aazamatt 22.07.2012 12:18
Сообщение от Sergekart (Сообщение 200183)
ок, спасибо, завтра посмотрю. и это не может быть из за этих двух датчиков?
Sergekart 22.07.2012 12:21
AUC влияет на режим рециркуляции воздуха. На кондей нет влияния.
А что за датчик нагнетателя?:confused:
aazamatt 22.07.2012 12:25
Сообщение от Sergekart (Сообщение 200186)
да, про аук я начитался. а про второй вот гугл тупит. Еще одно добавлю, кажется что именно на горячую она перестает охлаждать
Sergekart 22.07.2012 13:01
и вдогонку - проверяй клапана печки - могут либо не работать, либо пропускать:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
