помогите с м50 2.5
Старый 12.11.2011, 13:37 #1
Авто: бмв525м50
По умолчанию помогите с м50 2.5
мошина простояла неделю на улице,сегодня сел заводить-после первого оборота матор стрельнул и после этого он только схватывает троит!и еще движок постоянно дитанирует!до этого машину поставил в обсалютно рабочем состоянии!что это может быть?
maikl777-86 вне форума
Старый 12.11.2011, 16:55 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
компрессию померь
недавно на дешёвых заправках по тюменской области был бензин, от которого мотор загаживался дерьмом.. типа смолы, клапана нереально было из головы вытащить.. возможно ты на похожее нарвался
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:22 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
возможно просто заливает свечи.
тут есть уже несколько тем по этому поводу и как лечить тоже!
воспользуйтесь поиском!
Старый 13.11.2011, 12:13 #4
Авто: бмв525м50
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
сегодня поставил новые свечи,старые быле еле живые!машина по прежнему заводится обороты не набирает,стреляет и глохнет!из трубы валит черный дым!ни кто с таким не сталкивался?
Последний раз редактировалось maikl777-86; 13.11.2011 в 12:13.
maikl777-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 13:28 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
А возможно что при выстреле в систему ВПУСКА)))) слетел патрубок с тройника (который возле РХХ) и теперь идет подсос воздуха!)))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
maikl777-86 (23.11.2011)
Старый 13.11.2011, 17:04 #6
Авто: бмв525м50
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
все патрубки на месте!а может цепь перескочить?какие признаки при токой проблеме?
Старый 13.11.2011, 21:18 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
насчёт перескока цепи врядли, надо катить на диагностику.
причин может быть масса на самом деле.
но не исключено что из за плохого топлива проблема с форсунками или ещё чего.. гадать можно долго увы
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
maikl777-86 (14.11.2011)
Старый 13.11.2011, 21:27 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от maikl777-86 Посмотреть сообщение
Проверил? Или так зрительно? Его не видно вообще, пока руку не засунешь под впускной коллектор!
Старый 14.11.2011, 20:48 #9
Авто: бмв525м50
ну так зрительно посмотрел!просто паходу не понял какой именно!посмотрю повнимательней!
Старый 15.11.2011, 00:33 #10
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Отпишись потом, ок?
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
