-   -   помогите с м50 2.5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-m50-2-5-a-16038/)
maikl777-86 12.11.2011 13:37
помогите с м50 2.5
мошина простояла неделю на улице,сегодня сел заводить-после первого оборота матор стрельнул и после этого он только схватывает троит!и еще движок постоянно дитанирует!до этого машину поставил в обсалютно рабочем состоянии!что это может быть?
Solaris_M 12.11.2011 16:55
компрессию померь
недавно на дешёвых заправках по тюменской области был бензин, от которого мотор загаживался дерьмом.. типа смолы, клапана нереально было из головы вытащить.. возможно ты на похожее нарвался
bumer0611 12.11.2011 22:22
возможно просто заливает свечи.
тут есть уже несколько тем по этому поводу и как лечить тоже!
воспользуйтесь поиском!:wave:
maikl777-86 13.11.2011 12:13
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 153628)
сегодня поставил новые свечи,старые быле еле живые!машина по прежнему заводится обороты не набирает,стреляет и глохнет!из трубы валит черный дым!ни кто с таким не сталкивался?
Dimozavr 13.11.2011 13:28
А возможно что при выстреле в систему ВПУСКА)))) слетел патрубок с тройника (который возле РХХ) и теперь идет подсос воздуха!))):wave:
maikl777-86 13.11.2011 17:04
Сообщение от Dimozavr (Сообщение 153702)
все патрубки на месте!а может цепь перескочить?какие признаки при токой проблеме?
bumer0611 13.11.2011 21:18
насчёт перескока цепи врядли, надо катить на диагностику.
причин может быть масса на самом деле.
но не исключено что из за плохого топлива проблема с форсунками или ещё чего.. гадать можно долго увы:shock:
Dimozavr 13.11.2011 21:27
Сообщение от maikl777-86 (Сообщение 153734)
Проверил? Или так зрительно? Его не видно вообще, пока руку не засунешь под впускной коллектор!
maikl777-86 14.11.2011 20:48
Сообщение от Dimozavr (Сообщение 153768)
ну так зрительно посмотрел!просто паходу не понял какой именно!посмотрю повнимательней!
Dimozavr 15.11.2011 00:33
Отпишись потом, ок?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
