Описание темы:в е30 не заводится
Помогите с м50
Старый 20.10.2009, 21:15 #11
Аватар для tailserg
А где находится??
tailserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 21:51 #12
Авто: bmw 525i
Провод этот масса форсунок ,обязательно подключи . да будет ЧУДО !!
Valle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 23:46 #13
Аватар для tailserg
Куда его подключить, и нанем написанно + -
Старый 21.10.2009, 01:03 #14
Авто: Е39 520 теперь vito
то что в руках это штекер эл. клапана vanos вставляется в эл.планку которая на форсунки идет. а ниже штуцер там должен быть шланг который идет к гофре( от расходомера к заслонке).скорее всего датчик коленвала (тоже с толкача заводится) . а вот с стартером не соглашусь: можно не подключить этот провод и машина прекрасно заводится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Tyler (21.10.2009), Алла (феликс) (30.10.2009)
Старый 21.10.2009, 01:11 #15
если не увидишь отсоедини шланг вентиляции от клап. крышки на планке которая лежит на форсунках снизу есть штекер
Старый 21.10.2009, 01:24 #16
Аватар для tailserg
завтро гляну, никого не понять сказал другой человек вообще что это масса
Старый 25.10.2009, 16:41 #17
Аватар для tailserg
короче на 1 фотке точно идет к форсункам
Старый 05.11.2009, 00:33 #18
Авто: БМВ е34 520i
Попробуй сделать следующие действия:
1.Отсоедени от рампы(планка в которую подается топливо из бензонасоса к форсункам) шланг.
2.Включи зажигание и при исправном насосе из шланга потечет бензин, если нет смотри насос.
3.Выкрути все свечи и проверь на наличие искры(каждую свечу и каждую катушку)
4.Отсоедени фишку насоса в багажнике.
5.При выкрученых свечах выжми полный газ и покрути стартером 30-40 секунд.
6. Отсоедени клему(-) от акумулятора.
7.Собери всё,соедени всё.
8. Дай машине постоять 5 минут.(комп должен протестить машину на наличие ошибок)
9.Если начнет схватывать но не заводиться не мучейся пробуй с буксира!!!
Напиши пожалуйста ответ!
sashbik вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sashbik за сообщение:
Tyler (05.11.2009), Алла (феликс) (06.11.2009)
Старый 12.11.2009, 14:58 #19
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
компъютерная диагностика поможет
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
