-   -   Помогите с mid (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-mid-36194/)
karenin 17.04.2016 20:26
Помогите с mid
Добрый день!
Прошу помощи, купил недавно автомобиль, до этого была е39 - все работало.
По сути
На автомобиле была заменена до меня приборка, стоит от рестайла, на приборке все работает, показывает расход, остаток километража и тд. Управление приборкой с левого подрулевого лепестка осуществляется без проблем. В приборке кстати пришлось вин перешить, а то на учет ставить не хотели в мрео.
Так вот, проблема в самой MID, она обычная кассетная business с CD чейнджером, все работает, диски читает и тд, но не показывает время, вообще не горит, полез в нее, думал может не настроено, на кнопку "часы", она вообще не реагирует, а когда я нажимаю на кнопку BC то нижняя часть MIDа гаснет, остается только верхняя часть, где показывает частоту радиоволны.
Куда копать, подскажите пожалуйста? Может прошить нужно, или менять MID? Просто шлейф для MID заказал, чтобы поменять, может уже и нет смысла...
Заранее благодарен.
Фото на котором видно приборку и мид.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Wiktor 18.04.2016 10:16
Кодерни приборку по данным из ЕВС.
a_m5 18.04.2016 13:10
от кодировки шлейф ожЫвёт?:facepalm::biggrin::thumbup:
Wiktor 18.04.2016 13:24
Внимательно прочти в чём проблема.При нажатии ВС гаснет нижняя часть МИД.:biggrin1:
Щиток стоял с разборки скорей всего от машины с монитором.Да и про шлейф там тоже всё понятно написано.:smile:
вутмук 18.04.2016 20:54
По описанию на шлейф похоже.типа криво меняный.
Wiktor 18.04.2016 22:40
Посмотри на 1 фото,там нижняя строка светится,может и не вся но светится,но при нажатии ВС гаснет.А шлейф чел заказал а не менял.
Если щиток закодирован под монитор,то так и будет происходить.А чел писал что пришлось менять вин в щитке.
вутмук 18.04.2016 22:56
МИДу похрен что там в щитке.Он в любом случае работает. А вот часть символов корявая а части нет это из за шлейфа.
Wiktor 19.04.2016 22:02
Ну да и нижняя строка при нажатии кнопки ВС контролирует скока там живых пикселей и если не сходится с контрольной суммой то автоматом гаснет вся.:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Но похоже топикстару уже не интересно.:smile:
karenin 16.05.2016 20:27
Привет всем, тут ситуация такая, когда я нажимаю BC, то нижняя строка гаснет, и на нажатие никаких кнопок не реагирует MID, пока снова не нажмешь на кнопку аудио, и тогда снова символы появляются и мид реагирует на их нажатие. Приборка кстати стоит от рестайла, MID дорестайл) Куда копать, что прошивать?:confused::confused::confused:
slavuptown 16.05.2016 21:55
Ничего не надо прошивать! Во втором сообщении тебе дали правильный совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
