-   -   Помогите с охлаждением (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-ohlazhdeniem-10574/)
Legz 23.01.2011 16:42
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста куда ещё можно покопать с проблемой постоянно включенного обдува радиатора(вент. крутится на макс оборотах)
Что было сделано и найдено.
Прочитал DISом ошибки, дис показал: КЗ на массу на датчике температуры ох. жидкости на выходе из радиатора. Ок, перекинул проводку прямо до ЭБУ, прозвонил, всё вроде хорошо, ошибка ушла(dis подтвердил, датчик стал показывать нормальную температуру, вместо -48 как было при КЗ)
Далее КЗ на плюс в термостате. Вот тут случился затык. Один провод разобрался куда идёт, прозвонил - он рабочий, а вот второй(красный) куда проводок идти должен я так в WDS и не нашёл. Попробывал просто перекусить этот красный проводок - в DIS ошибки нет(никаких кз) :) Однако вентилятор радиатора маслает на всю катушку.
Вопросы:
Нет ли у кого полной схемы проводов от термостата до блоков?
Отчего ещё может крутиться вентилятор на полняк? Если померла релюшка, то где её искать?
Буду благодарен за любую инфу.
Авто: BMW 5ER E60 520 2004 г.в.
Legz 28.01.2011 17:44
Вобщем, проблема была с датчиком хладагента.
Если есть DIS, то он показывает ошибку, если - же диса нет, то проблема диагностируется отключением приборки управления климат контролем.
Отключаем все крутилки на торпеде, прогреваем машину и смотрим на пропеллер, если крутится нормально, значит дело либо в датчике, либо в проводке.
В моём случае отгнил провод идущий на питание. Прозвонил провод, убедился в разрыве, затем прокинул новый провод до панельки и всё заработало. И вентилятор дует нормально и печка греет как испуганная, в машине жара :)
Всем спасибо, особенно этому сайту с выложенным WDS, в нём я нашёл распиновку всех проводов.
Тему можно закрывать, надеюсь кому-то инфа сгодится. beer
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
