Помогите с печкой!!!!
Старый 23.01.2011, 14:58 #1
Exclamation Помогите с печкой!!!!
при регулярной эксплуатации проблем с машиной нет. если постоит пару дней то создается воздушная пробка. при прогреве идет постоянно только холодный воздух. при нагреве раздувает шланги перед печкой. уходит антифриз. помогите советом
Рашит вне форума
Старый 23.01.2011, 17:10 #2
Авто: BMW X5
Термостат?
Доп помпа печки?
Legz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 18:02 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Рашит Посмотреть сообщение
ты б нашол, куда антифриз уходит. а потом и спрашивал бы- что делать...
ответил сам себе в посте- уходит антифриз- создается пробка...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 18:34 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
печку продавливает на обаротах а на холост так холд идёт
Старый 24.01.2011, 18:37 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
проверяю жид в норме завожу нагревается до 90 а из печки холод воздух что делать ?
Старый 27.01.2011, 07:54 #6
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Клапан печки меняй!
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 10:04 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Aidar E36, зачем менять если можно перебрать!?
Arbeit macht frei...
Старый 24.01.2011, 20:03 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
На сервис, где смогут проверить падение давления в системе охлаждения:
или самому сделать вот такую цацку, накачать 1,5 бара и смотреть откуда потечет (у меня после такой проверки потекло по валу помпы).
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 012.jpg (278.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 013.jpg (226.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 015.jpg (169.6 Кб, 12 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 29.01.2011, 11:14 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
а где находиться клапан печки ?и как его перебрать?N42
Старый 29.01.2011, 13:27 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
в теме сделай сам есть отличная тема о клапанах- зайдите посмотрите! стоят они обычно в перегородки двигателя!
Проблемы с печкой и ЦЗ, пожалуйста помогите !( extremal Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.02.2013 13:14
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
316 M43B16 Помогите братья VENOMDASTER Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.12.2011 23:25
Помогите пожауйста с печкой Миржан Ремонт и эксплуатация BMW 13 04.09.2010 23:04
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
