Помогите с печкой!!!!
Старый 29.01.2011, 11:06 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
а где он находиться?и как его перебрать?N42
Старый 29.01.2011, 11:14 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
а где находиться клапан печки ?и как его перебрать?N42
Старый 29.01.2011, 13:27 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в теме сделай сам есть отличная тема о клапанах- зайдите посмотрите! стоят они обычно в перегородки двигателя!
Arbeit macht frei...
Старый 29.01.2011, 19:35 #14
Конечно можно пружины поменять на клапанах чтоб клапана сильнее открывались. Но если воздушит это конечно не выход нужно обязательно смотреть систему на утечку. В любом случае где то при остывании мотора сосет воздух. У огня например было между головкой и пластиком где стоит термостат. Вечная моя проблема.
Тимур89 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с печкой и ЦЗ, пожалуйста помогите !( extremal Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.02.2013 13:14
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
316 M43B16 Помогите братья VENOMDASTER Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.12.2011 23:25
Помогите пожауйста с печкой Миржан Ремонт и эксплуатация BMW 13 04.09.2010 23:04
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
