а где он находиться?и как его перебрать?N42 |
а где находиться клапан печки ?и как его перебрать?N42 |
в теме сделай сам есть отличная тема о клапанах- зайдите посмотрите! стоят они обычно в перегородки двигателя! |
Конечно можно пружины поменять на клапанах чтоб клапана сильнее открывались. Но если воздушит это конечно не выход нужно обязательно смотреть систему на утечку. В любом случае где то при остывании мотора сосет воздух. У огня например было между головкой и пластиком где стоит термостат. Вечная моя проблема. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:05. |
