-   -   Помогите с проблемкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-problemkoi-5664/)
maveric 20.03.2010 01:41
Бмв 520 автомат 95г кздишь все нормально,а когда долго ездишь и стоишь на светофоре обороты немного прыгают и машина с места сама сорватся хочет,проходит сек 15 и все нормуль,в чем проблема мб? и еще подскажите что за датчик идет на спидометер и расход бензина
Серый 74 20.03.2010 11:53
maveric,
Сообщение от maveric (Сообщение 41996)
сама сорватся хочет
...это восстание компьютера, атака киборга...:biggrin:...АКПП дрюкает, вероятно...:shock:
bumer525 20.03.2010 12:12
проверь датчик расходомера воздуха, если он не работает или работает не правильно то могут обороты гулять, и расход топлива должен увеличиться, при резком нажатии на газ провала нет?
Серый 74 20.03.2010 12:40
bumer525,
Человек же говорит, что еще и
:wink:Прикол в коробчонке, наверное...
maveric 21.03.2010 12:26
Сообщение от bumer525 (Сообщение 42014)
Есть провал когда на газ нажимаешь,А КАК провереть датчик расхода воздуха?
FuchS 21.03.2010 13:15
проверить сканером можно!
alexmelts 22.03.2010 01:10
Сообщение от FuchS (Сообщение 42282)
Уважаемый, а не подскажете как датчик расхода воздуха можно проверить на правильност показаний????
Сушествует ли какая-то методика???
К примеру: на скорости ХХ.. км/ч на Х.. передаче он должен показывать ХХ г/сек ну и т.д. ??
Потому, что у меня на двух машинах на х.х. показывает разные значения:
на одной 3,98г/сек , а на другой 4,26 г/сек и какое из них правильное х.. его знает.
maveric 22.03.2010 17:34
так что за датчик идет на спидометер а то не удобно без него мне как то и расход не вижу сколько:confused:
FuchS 22.03.2010 22:38
alexmelts, сколько Г/сек показывает это зависит от потребности двигателя в воздухе,а проверяют его по вольтажу что он показывает на сканере(на сколько я знаю) в каких пределах он должен быть не в курсе,но вроде от 1-1,5В(не уверен)
FuchS 22.03.2010 22:39
maveric, на спидометр дает показания датчик на заднем редукторе(мосте)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
