Помогите с проблемкой!!
Старый 19.07.2010, 22:40 #1
По умолчанию Помогите с проблемкой!!
У моего другана проблема с BMW 318 1982г.в ! Проблема заключается в том, что когда машина работает на холодную она едет нормально,но как температура поднимается до 90 то она начинает троить и дергаться!!! В чём может быть дело??? Заранее благодарен!!
Последний раз редактировалось pit22rus; 19.07.2010 в 22:41.
pit22rus вне форума
Старый 19.07.2010, 23:55 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. на диагностику.
2. проверить свечи, подачу топлива, параметры датчиков сравнить с эталонными.
Это называется ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ, А НЕ ЧТЕНИЕ КОДОВ ОШИБОК.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 20.07.2010, 09:28 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
+1 свечи, провода.
учитывая возраст авто, там скорее всего карбюратор с автоматическим подсосом.
вот он то и делает мозг порой( тупо заливает). помогает регулировка.
Старый 20.07.2010, 09:49 #4
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
+1 свечи, провода.
У него механический впрыск!! Нету карбюратора!!!
pit22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 10:00 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от pit22rus Посмотреть сообщение
Эта система очень трудна в настройке(для меня). Нужно 4 манометра.
1-на входе в сепаратор
2- в верхней камере сепаратора
3-в рег. прогрева
4-на форсунку.
Параметры можно найти в старых книгах.И не дай бог располовинить сепаратор , я как-то располовинилСобирал 4 дня
Старый 20.07.2010, 10:03 #6
1. на диагностику.
Да ещё бы кто нибудь взялся бы её сделать!! Никто не хочет по тому что старая!!
Старый 20.07.2010, 10:05 #7
3-в рег. прогрева
4-на форсунку.
То есть это проблема в сепараторе?
Старый 20.07.2010, 10:08 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Привет Володя! Да там нет ничего сложного... Достаточно одного манометра до 6-Бар . и длинного шестигранника.... правда при условии исправных компонентов системы...
Старый 20.07.2010, 10:15 #9
А трамблёр может быть причиной всей проблемы???
Последний раз редактировалось pit22rus; 20.07.2010 в 10:17.
Старый 20.07.2010, 10:20 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Проблема скорее всего в самой системе , на холодную машина едет потому что работает пусковая форсунка , с её отключением остаётся основная система впрыска. Врукопашную эту систему не победить , возможно потребуются дорогостоящие замены , в качестве альтернативы вполне приемлема установка карбюратора (коллектор придётся искать)....
pit22rus (20.07.2010)
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
НЕ знаю что это за датчик? помогите! andrey10 Дизель-клуб 19 22.06.2011 22:00
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Помогите с проблемкой maveric Ремонт и эксплуатация BMW 11 26.03.2010 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
