-   -   Помогите с системой охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-sistemoi-ohlazhdeniya-33091/)
telez86 21.02.2015 22:27
Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня две проблемы с системой охлаждения. Первая проблема постоянно течет внизу соединение расширительного бачка и радиатора как только уж не боролся с этой проблемой даже бочонок новый купил бестолку. Вторая проблема в салоне соединение патрубков с радитором печки постоянно периодически подтекает хотя колечки новые поставил. Устал уже бороться с этими двумя камнями преткновения.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
P.S. Bmw 520i 1993 M50B20 МКПП
Vovan77 22.02.2015 18:18
может треснуло посадочное или резинку закусило
а в салоне тоже смотри и правильно аккуратно соединяй и зажимай
может трубка лопнула
кроме тебя на форуме тут не помогут
на месте нужно смотреть
telez86 22.02.2015 22:32
В том то и дело что все нормально нигде ничего не треснуло и зажимал аккуратно.
FuchS 25.02.2015 20:26
telez86,крышку бачка расширительного сменить на оригинал новую. Колечки видимо не те на стыке, их при установке надо сначала надевать на патрубки до упора, сам менял - все отлично!
telez86 26.02.2015 06:26
Спасибо большое буду пробывать о результатах отпушись.
Arman BMW 320i 26.02.2015 07:55
Не так давно треснул радиатор, и пришлось все менять. Все делал сам, все вроде встало нормально, завел, продул поехал, но через пару дней выдавило нижний патрубок соединения. Поменял крышку радиатора на новую, надо было изначально поменять, она походу воздух не стравливала вот и давление выдавило. Там колечки резиновые и пластиковые, вот резиновая на полтора размера больше патрубка и если выскакивает то сразу вкривь идет, присмотрись к ним, из надо придавить хорошенько пластиковым кольцом. В салоне тоже чистил печку, но там все прям идеально встало, без потеков.
telez86 01.03.2015 17:21
Спасибо всем за помощь решил проблему, нужно было крышку поменять и резинки на расширительном бочке новые купил, сейчас все отлично.
Yuro4ka34 22.07.2015 12:36
Про замену крышки знают все,ничего страшного,вопрос не дорогой.Бачок радиаторный тоже.Он как бы четырех гранный.У меня тоже вот трещинка образовалась по одной грани,заменил бачок с колечками и пробку заодно.Да,на всякий случай виско муфту новую поставил!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
