помогите с системой отопления-обдувом E65 Е65 730Д 2004.Перестал работать обдув.Вентилятор обдува не работает,на панеле и в компе все кнопки работают ,можно регулировать температуру и скорость вращения НО ничего не происходит.Ежик умер????Или Моторчик вентилятора?Как проверить функциональность самого вентилятора,может какие провода между собой перемкнуть чтоб он закрутился?Предохранители посмотрел вроде в норме.Хотя.....подскажите номер предохранителя ежика ,он в бардачке находится или может еще где?:confused: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], часть вопросов отпадёт. Регулятор и вентилятор - как бы одно целое(по ЕТК возможно, регулятор можно заказать отдельно). По схеме 3 провода - питание, масса, линия управления(цифровая). По старому проверить не получиться. Предохранитель №37, область вещевого ящика. Как вариант, пробуй скинуть клемму с аккума - у клиента на Е60 было похожее(только наоборот - постоянно дул), ему помогло. Не поможет - делай диагностику, тесты, ремонт\замену:wave: |
Вложений: 1 Плиз |
sms, клима выключена - заслонки закрыты. Скорей всего ёж. Для себя, глянь климат по диагнозе. |
Новый ежик поставили реакции никакой:shock:.Ошибки ИНПой считал: ERGEBNIS: 12 Fehler im Fehlerspeicher ! 9C51 Fondbelueftung rechts Fehlercode: 9C 51 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77 9C56 Beschlagsensor Fehlercode: 9C 56 61 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77 9C5B Monitor Drucksensor-Versorgung Fehlercode: 9C 5B 62 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77 9C76 Zusatzwasserpumpe Fehlercode: 9C 76 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C98 KCAN: Stand/Zuheizer ( SH/ZH ) Fehlercode: 9C 98 62 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 E706 MUX4-Busfehler Fehlercode: E7 06 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C48 Warmluftmotor links Fehlercode: 9C 48 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4A Umluftmotor Fehlercode: 9C 4A 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4B Entfrostungsmotor Fehlercode: 9C 4B 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4C Fussraummotor links (Fond) Fehlercode: 9C 4C 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4D Fussraummotor rechts (Fond) Fehlercode: 9C 4D 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 :shock::shock::shock: Какие будут еще мнения?:help: |
Да я сам схемы толком читать не умею.Подскажи что там и как?:shock: |
sms, если не умеешь читать схемы, возможно стоит обратиться к человеку который в теме?:rolleyes: Если по существу, у тебя проблемы в линии связи блок климата-ёж. В предыдущем посте я буквально все разжевал. Осталось положить в рот и проглотить:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:00. |
