-   -   Помогите сделать СВАП АКПП на МКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-sdelat-svap-akpp-na-mkpp-35468/)
DKDR 19.12.2015 13:14
Ситуация банальная хочу поменять на Е46 330i АКПП 5hp19 на механическую КП. Помощь нужна человека который знает весь процес от начала до конца, включая финальную станию программирования и располагает свободным временем. Естественно не за фантики и газировку) Грязную работу снять-поставить итд буду делать сам. Ремонт будет произвониться в теплом гараже с подъемником и всем необходимым оборудованием! Человеку нужно будет всего лишь подсказывать при этом есть печеньки с чаем) Не останьтесь равнодушными, помогите!
zheka1983 19.12.2015 15:59
Не проще тебе тогда на разборе кроме коробки докупить мозг и евс с ключом и замком от механики? Думаю не сильно по цене разойдётся. А советы давать мы и отсюда можем - были бы вопросы ПРАВИЛЬНЫЕ. + на печеньках сэкономишь.
DKDR 19.12.2015 16:35
Можно конечно и таким путем пойти. Начать здесь очередное обсуждение (тема то не новая) моего вопроса, только вот это все долго будет длиться. А мне не хочется терять время на болтавню, а хочется поменять АКПП. Можно конечно самому начать свап по имеющейся в инете информации, но она не полная в части программирования. Если найду человека, кто с этим сталкивался, то это займет считанные дни.
zheka1983 19.12.2015 18:06
Сообщение от DKDR (Сообщение 382966)
Прошиться можно и за полчаса. Остальная работа с железками.
DKDR 20.12.2015 03:11
Я не знаю как в районе кулисы с электрикой разобраться и под капотом, чтобы она завелась, поехала и при этом работали стопари, задний ход, не было щестерни и.т.д
zheka1983 21.12.2015 10:27
Сообщение от DKDR (Сообщение 382988)
А что там разбираться - отключить всё автоматное и всё.
чтобы она завелась
прошить и закодировать.
датчик педали тормоза такой же. На задний ход протянуть один провод от блока света на датчик ЗП на МКПП.
DKDR 21.12.2015 11:34
Твои советы расходятся с имеющейся в инете информации, упрощая ситуацию на уровень-отключи все, закадируй и протяни) Так-то ты молодчик) Прям все ясно стало)
Отключить все автоматное. Что именно, сам блок АКПП? Просто отключить, да? И под капотом соединять провода из 9 и 52 пиновых колодок не надо?
Прошить и закодировать. Ну с этим проблем не будет, я же в самом начале написал, что суппер программатор)
А в блоке света мне к любому проводу подключаться?
Вот по этому я и ищу человека который разбирается в том что говорит и может толково посоветовать, так чтобы иных вопросов не возникало.
zheka1983 21.12.2015 12:01
Задний фонарь - даже блок света трогать не надо. Больше ничего из проводки делать не надо. ЭБУ коробки отключить. Моторный прошить механикой, закодировать ЕВС и КОМБИ механикой! Это всё что касается электрики. Остальное - работа с железом.
YayDoGeN 21.12.2015 12:40
Выключатель педали сцепления забыл
zheka1983 21.12.2015 14:33
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 383057)
Точно ! :thumbup: Но всё равно ничего супер сложного. Можно конечно и с другой стороны зайти - оставить мозги коробки ничего не шить. Кодировать приборку под механику. Соеденить провода селектора в положении Р.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
