Описание темы:масло в воздушнике
Помогите советом...
Старый 30.10.2009, 10:21 #21
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Z-Rus, прошу прощения братишка за ранее данные рекомендации ,сейчас побывал у корешка он всю жизнь занимается двмгателями и обьяснил проблему ,он говорит ,что в лучшем случае это залегли кольца ,маслосьемные ,при этом компресия будет в норме,в худшем на поршнях ,может быть в одном , образовалась трещина ,в том и другом случае компресия будет в норме ,если масло кидает то это только указанные причины ,По поводу катушек и колпачков ,то по мне я -бы поменял всё и не заморачивался ,по цене я тебе не скажу ,удачи !!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
Z-Rus (30.10.2009)
Старый 30.10.2009, 11:23 #22
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E-34. 525 M50
ну ЛАВРом я обработал, надо будет покататься, посмотреть.... а кольца в любом случае(режиме) могут залечь? т.е если на ней до этого ездили, могли ли они залечь?
Цену может кто сказать? колпачки, катушки.....
Z-Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 11:26 #23
Авто: E-34. 525 M50
Блин понять не могу, как так то? компрессия в норме, а давление карт.газов создается? получается если так ездить, будет выдавливать прокладки, сальники и т.д.!?
Старый 30.10.2009, 14:36 #24
Авто: bmw 1еr 116i
Z-Rus, Про прокладки точно не скажу ,если логически то может,а сальники это точно ,но самое плохое что масло выкидывать будет куда только возможно ,а уровень это самое плохое что можно,бэбики масло уж очень любят ! Вообщем большой ремонт ! Желательно не рисковать и не кататься !
Всегда в полёте !!!
Старый 30.10.2009, 16:42 #25
Авто: E-34. 525 M50
Спасибо! Ша приценился... только катушки с колпачками около 11000 стоят... колечки кто менял?
Старый 31.10.2009, 22:10 #26
поршневая
Mopar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 16:45 #27
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Замена колец, если делать самому около 10000 обходится.
это со всеми прокладками, жидкостями и пивом. Сами кольца стоят около 3000
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Z-Rus (02.11.2009)
Старый 01.11.2009, 19:21 #28
Компрессия нормальная из за того что маслосъемных колец нет. Маслом уплотняет, за счет этого компрессия
LOVGA_STYLE вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо LOVGA_STYLE за это сообщение:
Z-Rus (02.11.2009)
Старый 01.11.2009, 19:23 #29
Готовся к замене колец
Старый 02.11.2009, 08:47 #30
Авто: E-34. 525 M50
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
А замена вкладышей сюда входит? и вообще нужно ли их менять? давление в норме, лампа гаснет через 2-4 сек...
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
