-   -   Помогите советом Е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-sovetom-e60-24842/)
Сергей 1110 15.05.2013 21:48
при включении на АКПП положени D или R двигатель начинает троить, как буто отказывает цилиндр, на паркинге и нентральной работает нормально даже при больших оборотах. При езде машина дергается.
kuderski 15.05.2013 21:58
Сергей 1110, на диагностику...
Сергей 1110 15.05.2013 22:04
делал деагностику не однократно, все ошибки по топливной системе, т.е. низкое давление и так далее, топливный насос как сказали в сервисе рабочий, сказали всё дело в топливном фильтре, сегодня его поменял, но изменений не каких...
Сергей 1110 15.05.2013 22:06
Началось всё с того что как то не с того не с чего заглохла машина, минут 15 я пытался её завести, завелась. После этого я ездил дня два три без проблем и сново повторилась эта же ситуация, и так несколько раз на протяжении недели. В сервисе сделал диагностику, все ошибки были по топливной системе, а именно: датчик низкого давления топлива электрическая не исправность, топливный насос ошибка достоверности, и постоянная ошибка низкое давление топлива. По устронению неисправности мне так и не чего толком не сказали, одни догадки. После этого на протижении недели машина глохла еще пару раз и я чтобы не крутить стартер по пол часа накидовал + и - на прямую на бензонасос и машина заводилась без проблем. Вот так и ездил по всем разным сервисам искал проблему. А вот вчера при разгоне машина начела дерготься и со временем всё хуже и хуже, при нажатии газа в пол начал загораться чек и на холостых идет вибрация, как буто работает на трёх цилиндрах, глушу двигатель, завожу обратно, работает ровно на холостых и чек проподает, стоит начать движении и всё повторяется. Вот вроде бы и всё. Пожалуста подскажите в чём может быть причина. Зарание всем спасибо.
kuderski 15.05.2013 22:31
Сергей 1110, меняй сервис.что значит -одни дагадки??? это не сервис,это отстой,хотя мне кажется что насосу пришёл кирдык,а на нормальном сервисе,насос проверяется на производительность
Сергей 1110 15.05.2013 22:58
Сообщение от kuderski (Сообщение 264858)
Полностью согласен на счет сервиса!!!
kuderski 15.05.2013 23:10
Сергей 1110, тогда дерзай и потом отпиши результат:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
