Описание темы:попал в аварию...
Помогите советом-как заново установить AIRBAG
Старый 23.09.2011, 11:03 #11
Авто: X5 E53
Сообщение от Andrey_Abad Посмотреть сообщение
Нет, ремнями я пристегнут не был Получется теперь только подушки поменять и стереть ошибки??
подушки, преднатяжитель ремня и плюсовая клема АКБ под замену. потом убрать ошибку и все должно быть Ок.
Влад 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 11:04 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Andrey_Abad, а в машине скока народа было,двое?
Старый 23.09.2011, 11:14 #13
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Нет я был один, но выстрелили 2 подушки-моя и пассажирская. я вообще не ожидал что сработают т.к. на панели у меня давно горел AIRbag. а на диагностики говорили что они якобы не подключены. но все сработали как часы.
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 11:26 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Скорее всего у тебя на пассажирском сидении накрылся датчик присутствия,поэтому сработало всё для пассажира!
Старый 23.09.2011, 11:47 #15
Авто: BMW528i
Я на негшо и грешу. ну посморим, пока до него дело дойдет. надо еще кузов делать.... Потом отпишусь обязательно
Старый 23.09.2011, 15:11 #16
Авто: BMW528i
У меня еще один попутный вопрос-мне сказали что когда у водителя на руле срабатывает подушка, то она выводит из строя рулевую колонку? на сколько это правда?
Старый 23.09.2011, 15:53 #17
Пластина сигнала в баранке (читай - р. колесо) - 100%, если колонка болтается вперед - назад, то и верхняя часть колонки требуют замены или "ремонта"...
Старый 23.09.2011, 16:06 #18
Авто: BMW528i
Да вроде руль не болтается, люфта вперед назад нету.
Старый 23.09.2011, 17:38 #19
Сказал спасибо: 23
Даже если airbag горит, то система все равно работает, значек на панели приборов лишь информирует что была или есть какая то ошибка.
Старый 09.01.2012, 19:09 #20
Аватар для aziko_86
Авто: BMW 525i
Сообщение от Влад 52 Посмотреть сообщение
А зачем менять плюсовую клему АКБ ?
aziko_86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
