Описание темы:Осторожно!Мастера!
Помогите советом,люди добрые!!!
Старый 04.06.2010, 14:03 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от dmb150 Посмотреть сообщение
Рукой прикрываешь дроссельную заслонку обороты нормализуются,отпускаешь 2000
Как раз за холостой ход и переходные процессы отвечает "голова" при условии что механика исправна....
А вы не подскажите,регулятор хх который на корбюраторе должен быть плотно закрыт или же приоткрыт?
Он должен регулировать(занимать определённое положение) точнее не скажу - пишу по давней памяти , лет 15 уже не видел этих карбюраторов...
Последний раз редактировалось Mik78; 04.06.2010 в 14:07.
Старый 04.06.2010, 14:47 #12
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
dmb150, так может быть заслонку поставить в какое-нибудь крайнее положение с нормальным холостым ходом? Так не получится?
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 14:51 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Сергей Т Посмотреть сообщение
И подсос газоновский .. Про холодный запуск и прогрев забыл???
Старый 04.06.2010, 16:46 #14
Аватар для dmb150
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 316 1985
самае интересное,что подсос был выведен в салон запуск принудительный,на после того как этот чело поковырялся,кнопка подсоса не реагируетА вывели наверно потому что датчик температуры на двигателе был не исправен,вот и сделали вручную
dmb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 16:58 #15
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
На этой странице есть вся инфа про них-только надо иметь терпение искать.И электрические схэмы и методика считывания ошибок и т.д...На рисунке элемент под номером 4 отвечает за холостой ход.Обычно внутри изнашиваются рязинки на электромагнитах.Тогда он перестает нормально управлять дросселем.В таком случае хватает устройство разобрать и перевернуть резинки.Если недержит диафрагма-выхода нет-только выбросить.Коротко так.Электронная часть отказывала довольно редко. Почему-то неприкрепилось инфо-поробую повторить.
Последний раз редактировалось Edos; 04.06.2010 в 16:59.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 17:02 #16
Сказал спасибо: 13
Был слишком большой.Это первая часть.Это адрес:[Только для зарегистрированных...]
Тип файла: rar 2EEvW.rar (75.8 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Edos; 04.06.2010 в 17:06.
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
dmb150 (04.06.2010)
Старый 09.06.2010, 10:39 #17
Аватар для dmb150
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 316 1985
ВОТ И РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА,ПОСТАВИЛИ СОЛЕКС ОТ ВОЛГИ,МАШИНКА РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ ОБОРОТЫ ЧЁТКИЕ ОНА НЕ ЕДЕТ,А ГРЕБЁТПРАВДА РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ,БЫЛ7-8,8-10,СТАЛ 10-12ПОДСОС ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ В САЛОН.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 09.06.2010, 10:45 #18
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
высокий карб... капот то закрывается с ним?
Старый 09.06.2010, 11:26 #19
Аватар для dmb150
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 316 1985
ФИЛЬТР НЕ ПОДХОДИТ НА ЭТОТ КАРБ,НОВЫЙ ДОРОГО И ЗАЧЕМ -БЕРЁМ КРЕПЛЕНИЕ см.рис И ПЛАСТИНУ,я нашла в сарае,валялась,ВЫРЕЗАЕМ В ПЛАСТИНЕ ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЛЕНИЕ,И СОЕДЕНЯЕМ СВАРКОЙ ОДНО К ДРУГОМУ,И ПРИВАРИВАЕМ К ВОЗДУХАНУ.СЕЙЧАС ВСЁ В ПРОЦЕССЕ,ВЕЧЕРОМ,ИЛИ ЗАВТРА УТРОМ ВЫЛОЖУ ГОТОВЫЙ[Только для зарегистрированных...]
Помогите, Люди добрые!!! e 60 не заводится gazman Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 07.04.2014 15:23
Люди добрые! Помогите! вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 27.09.2011 18:04
люди добрые помогите nogohok.83 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 08.12.2009 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
