помогите советом - m54 - крышка не плотно прилегает к ГБЦ
Старый 30.06.2011, 19:53 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв 525i
Unhappy помогите советом - m54 - крышка не плотно прилегает к ГБЦ
Всем здрасьте! 525I, 2001г.в.,М54,АКПП,проблема в следующем-кидало масло из под клапанной крышки,поменял прокладку и такая же история,присмотрелся к клапанной крышке и тут такое - крышка не плотно прилегает к ГБЦ в районе (не знаю как точно называется)где цепь ГРМ(углы клапанной крышки не плотно прилегают к ГБЦ). как быть???
валерий78 вне форума
Старый 30.06.2011, 19:57 #2
Сказал спасибо: 7
Прокладка оригинал?
Старый 30.06.2011, 20:21 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв 525i
нет,и колпачки резиновые на болтах дубовые,возможно из за этого?
валерий78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 20:25 #4
Сказал спасибо: 7
Оригинальные прокладки под клапанной крышкой ходят очень долго(пример у тя на глазах).А,не оригинал-то же на глазах.Делай выводы!Колечки под болты имеет смысл тоже заменить-они притягивают крышку к головке.
Старый 30.06.2011, 20:38 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв 525i
а то что крышка не плотно прилегает и вообще может ли крышку деформировать так?
Старый 30.06.2011, 20:41 #6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от валерий78 Посмотреть сообщение
А,шо? В моторном был таки пожар???
Старый 30.06.2011, 20:44 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв 525i
нет не было!
Старый 30.06.2011, 20:48 #8
Сказал спасибо: 7
Тогда затрать полторы тысячи и забудешь про утечки масла из под клаппанной крышки! Удачи.Дорого,но игра стоит свечь.И,помни-скупой платит дважды,а глупый-всю жизнь!
Старый 30.06.2011, 20:55 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв 525i
завтра приобрету оригинал и поменяю - посмотрим! СПАСИБО за совет!!!
Старый 30.06.2011, 20:57 #10
Сказал спасибо: 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
