но сегодня днем, заводили машину и на холодном двигателе печка обжигала. греет отлично, но пока машина стоит. такое может быть при открытом термостате или воздушной пробке? |
какое ? если печка жарит то клапана открыты печки... движок грееться сильно? |
Коль я так понял у неё на скорости температура ОЖ падает и печка дует холодным. Я думаю пробка воздушная там:shock: |
уровень в норме, воздух выгоняли... ну пишу же три дня у офиц диллеров |
завтра в краснодар погоним. по телефону мастер спросил - работает ли печка от кнопри REST. работает. сказал - пригоняй, может дело в программе? |
Не знаю данный авто.А доп помпа стоит?А,как работает?Даже при рабочих клапанах и не рабочем насосе будет холодновато.Как вариант-слетела крыльчатка доппомпы,и нет соответствующего тока жидкости.Диагноза не покажет не исправность помпы-она крутит,но качает ли? |
Если бы и была, было бы наоборот,находу грела на Хх нет. Там заморочистая система,лучше к спецам в Краснодар. |
просто перекрывает сама клапана печки, а вот почему...:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:01. |
