-   -   помогите советомпо м30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-sovetompo-m30-3623/)
BMW_730IA 12.11.2009 20:12
Вобшем началось с того что я пару раз опаздывал и выжимал с машины максимум,но не перегревал, после чего она начала слегка подтраивать , ну я не предав значения поставил новые свечи , не помогло , сменил фарсунки , то же самое , провода нормаллные крышка то же , вообщем на холодную работает все 6 а как только разогреется парит, не понятно как то, куда не ездил причину конкретно назвать не кто не смог вариантов масса а аргументировать ни один не могут . Помогите пожалуйста что может быть ?:shock:
bumer0611 12.11.2009 20:19
1. пар или дым из трубы?
2. расход бензина увеличился?
3. масло чистое, без эмульсии?
4. уровень антифриза не уходит?
вариантов может быть масса. начиная от залегания колец и пробоя прокладки ГБЦ до отказа какого то из датчиков типа датчика температуры или лямбды....
BMW_730IA 12.11.2009 20:22
парит и вроде потдымливает как при не правильной смеси( эмульсии нет а жрала и жрёт как пылесос чесно не засекал!
bumer0611 12.11.2009 20:31
начни с диагностики. пусть проверят показания датчика температуры и кислородного датчика. заодно и расходомера. по симптомам похоже на кислородный датчик. из за него может чрезмерно богатить смесь и соответствено неустойчивая работа двигателя.
под нагрузкой тоже дёргается? динамика ухудшилась?
BMW_730IA 12.11.2009 20:35
динамика ухучшилась и под нагрузкой дёргает слегка когда на D cтавиш, но почему только 5 цилиндр так работает понять не могу!!!
bumer0611 12.11.2009 20:43
померь для начала компрессию в нём. мотор старенький, могли колечки залечь.
так конечно сложно сказать не видя и не слыша мотора.
BMW_730IA 12.11.2009 20:58
11,3 11,5 в каждом !! я так думаю прокладка ГбЦ
bumer0611 12.11.2009 21:40
антифриз уходит?
BMW_730IA 12.11.2009 22:51
не понятно у меня печка не много парит но последнее время уходил шустро!
bumer0611 13.11.2009 12:50
сделай тогда проще, выкрути свечи и глянь. если антифриз идёт в камеру сгорания-свеча будет чистая и белая.
тут кстати есть темка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] почитай. там тоже много полезного.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
