Описание темы:не стал гореть свет в салоне....
Помогите, в чем проблема? Е-34
Старый 03.01.2011, 18:24 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию Помогите, в чем проблема? Е-34
Поманите в чем может быть проблема.
У меня BMW 520 е34 все работала а постояла зиму на улице и не стал гореть свет в салоне люк не открывается и стекла хотя на кнопках свет горит (аккумулятор новый,блок с предохранителями проверил все вроде нормально).....помогите советом)) заранее благодарен_)
fotenbax вне форума
Старый 03.01.2011, 18:52 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь ТЩАТЕЛЬНО предохранители и разъёмы.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 03.01.2011, 19:11 #3
Авто: BMW 520
проверял и даже все лампочки повыкручивал и контакты проверил
fotenbax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 19:42 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не в лампочках проблема, а в разъёмах. Лезь под заднее сиденье и смотри там, там установлен блок отвечающий за эти мероприятия.
Старый 03.01.2011, 20:25 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
fotenbax, для начала читаем тему [Только для зарегистрированных...]
затем создаём тему со своим вопросом и называем её по существу, иначе помощи можно ждать очень долго!
а по теме, согласен с 545irbis дело в блоке, что под сиденьем
Старый 03.01.2011, 23:39 #6
Авто: BMW 520
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
первый раз пешу на форум в следуюший буду поточнее....а на счёт блока под задним седением смотрел но ещё раз посмотрю по подробнее .....спосибо за помошь
Последний раз редактировалось fotenbax; 03.01.2011 в 23:41.
Старый 04.01.2011, 01:41 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
я сейчас тебе подскажу-проблема в предохранителе на 80А который стоит около аккумулятора в пластиковом кожухе!выглядит как свинцовая пласт на к которой прикручены провод с концов!
Arbeit macht frei...
Старый 04.01.2011, 11:28 #8
Авто: BMW 520
FuchS спосибо
Старый 04.01.2011, 14:33 #9
Аватар для Роман К
Авто: БМВ 325 е36
у меня была такая проблемма.
Пестал работать Люк, свет в салоне и все 4 стеклоподъемника - проблема оказалась в предохранителе, который проходит под "бордачком" (там есть разъём в который вставляеться предохранитель - вот он и перегорел).
Правда у меня Е36 2,5, но думаю у тебя возможно такая же проблемма.
Роман К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 15:00 #10
Авто: BMW 520
Сообщение от Роман К Посмотреть сообщение
а вот туда я ещё не заглядовал, но я думаю там предохранителей нету но посмотрю может я ошыбаюсь а что там бардачёк нужно снимать чтоб до туда добраться??................................спосибо за совет)))
Последний раз редактировалось fotenbax; 04.01.2011 в 15:11.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? jukajuka BMW EWS, CAS 17 27.01.2013 13:47
Помогите!!! проблема с Е-60 520I Yarloginov Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.12.2009 09:01
проблема с оборотами помогите!!!!! С749ТТ Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.10.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
