| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не стал гореть свет в салоне.... |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 03.01.2011
| | #14 |
в 34 этот высокоамперный предохранитель стоит около аккумулятора либо под сиденьем, либо в моторном отсеке! Он в пластиковом кожухе под 4 провода!(но подходить может 2-3 провода) 61 13 1 382 065 а под бардачком ничего нет!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 04.01.2011 в 19:45. |
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | fotenbax (04.01.2011) |
| | #15 |
Откуда: Эстония Авто: BMW 520 | да под бардачком нечего и не было)) я этот предохранитель вроде нащёл в него 4 провода втыкнуто но как то не похоже чтобы это за всё отвечало *( за стёкла люк да свет в салоне)... но поковыряемся)
Последний раз редактировалось fotenbax; 04.01.2011 в 21:31. |
| | #16 |
Откуда: г череповец Авто: bmw | Проверь межблочное питание (под зад. сидушкой) провод красно-желтый.
| | #17 |
| | #18 |
просто у меня было подобное, но свет и люк и магнитола... то вкл то выкл... нашел я этот предохранитель очень странно, он у меня у аккумулятора в кожухе (как у всех) но под капотом! Включил зажигание- магнитолу - не работает ничего... лазил искал +, ничего не нашел и ударил отверткой по этому кожуху пластиковому - и тут все засветило и заиграло и через 30 сек вырубилось! Раскрутил я его и увидел толстую свинцовую пластинку на 80А которая соединяет провода... в ней была еле заметная трещина т.е. контакт то был, то нет! скрутил сначала проводом и все заработало - потом купил предохранитель этот и все отлично!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | fotenbax (05.01.2011) |
| | #19 | |
![]() ![]() ...а причину я кажеться понил походу как и у тебя была_)))) | |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2010
Всем привет!!! У меня такая же причина: свет, люк, магнитола + стеклоочистители то вкл то выкл...(все сказанное выше) нашел я этот предохранитель, он у меня у аккумулятора в кожухе (как у всех) под капотом! Раскрутил я его и увидел толстую свинцовую пластинку на 80А которая соединяет провода... в ней была еле заметная трещина т.е. контакт то был, то нет! Спасибо Всем!!! Уже сходил и посмотрел, на самом деле предохранитель на 80А (была трещина), самое главное нашел причину. Еще раз всем спасибо на этом форуме Последний раз редактировалось ruslan1410; 25.04.2011 в 20:57. |
| Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? | jukajuka | BMW EWS, CAS | 17 | 27.01.2013 13:47 |
| Помогите!!! проблема с Е-60 520I | Yarloginov | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.12.2009 09:01 |
| проблема с оборотами помогите!!!!! | С749ТТ | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.10.2009 12:50 |
