Описание темы:не стал гореть свет в салоне....
Помогите, в чем проблема? Е-34
Старый 04.01.2011, 15:16 #11
Аватар для Роман К
Авто: БМВ 325 е36
да мне пришлось его снимать, но там не сложно.
"...Если знаешь как жить - живи..."
Роман К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 16:08 #12
Авто: BMW 520
Сообщение от Роман К Посмотреть сообщение
ну тогда будем снимать а то я залез подзаднее седение как мне посоветовали найти предохранитель 80A не нащёл было что то похожее но ещё разберусь надеюсь до лета всё зделаю ))) а то задахнёшься в машыне от жары)))
fotenbax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 16:20 #13
Аватар для Роман К
Авто: БМВ 325 е36
а у меня это произошло в середине Августа =)))
кондей спас!
Старый 04.01.2011, 19:20 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в 34 этот высокоамперный предохранитель стоит около аккумулятора либо под сиденьем, либо в моторном отсеке! Он в пластиковом кожухе под 4 провода!(но подходить может 2-3 провода) 61 13 1 382 065
а под бардачком ничего нет!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 04.01.2011 в 19:45.
fotenbax (04.01.2011)
Старый 04.01.2011, 21:29 #15
Авто: BMW 520
да под бардачком нечего и не было)) я этот предохранитель вроде нащёл в него 4 провода втыкнуто но как то не похоже чтобы это за всё отвечало *( за стёкла люк да свет в салоне)... но поковыряемся)
Последний раз редактировалось fotenbax; 04.01.2011 в 21:31.
Старый 04.01.2011, 21:35 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от fotenbax Посмотреть сообщение
не стал гореть свет в салоне люк не открывается и стекла
Проверь межблочное питание (под зад. сидушкой) провод красно-желтый.
Старый 04.01.2011, 22:38 #17
Авто: BMW 520
спосибо и это тоже проверим а то с этой электронекой хрен знает где причина поломки
Старый 05.01.2011, 14:19 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
просто у меня было подобное, но свет и люк и магнитола... то вкл то выкл... нашел я этот предохранитель очень странно, он у меня у аккумулятора в кожухе (как у всех) но под капотом! Включил зажигание- магнитолу - не работает ничего... лазил искал +, ничего не нашел и ударил отверткой по этому кожуху пластиковому - и тут все засветило и заиграло и через 30 сек вырубилось! Раскрутил я его и увидел толстую свинцовую пластинку на 80А которая соединяет провода... в ней была еле заметная трещина т.е. контакт то был, то нет! скрутил сначала проводом и все заработало - потом купил предохранитель этот и все отлично!
fotenbax (05.01.2011)
Старый 05.01.2011, 14:45 #19
Авто: BMW 520
ну тогда мне тоже надо как следует долбануть тогда заработает...а причину я кажеться понил походу как и у тебя была_))))
Старый 25.04.2011, 20:49 #20
Авто: БМВ
Всем привет!!! У меня такая же причина:
свет, люк, магнитола + стеклоочистители то вкл то выкл...(все сказанное выше) нашел я этот предохранитель, он у меня у аккумулятора в кожухе (как у всех) под капотом! Раскрутил я его и увидел толстую свинцовую пластинку на 80А которая соединяет провода... в ней была еле заметная трещина т.е. контакт то был, то нет!
Спасибо Всем!!! Уже сходил и посмотрел, на самом деле предохранитель на 80А (была трещина), самое главное нашел причину.
Еще раз всем спасибо на этом форуме
Последний раз редактировалось ruslan1410; 25.04.2011 в 20:57.
ruslan1410 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? jukajuka BMW EWS, CAS 17 27.01.2013 13:47
Помогите!!! проблема с Е-60 520I Yarloginov Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.12.2009 09:01
проблема с оборотами помогите!!!!! С749ТТ Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.10.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
Загрузка...
