Помогите valvetronic( Всем привет! В общем машинка bmw e90, 320, n46.. Не заводиться, схватывает и тут же глохнет( По ошибкам бъет 2b63 и 2b67 вроде, то есть ошибка сервомотора вальватроника... Все разьемы почистил, никакой реакции. Снял сейчас клапанную крышку, моторчик должен двигаться при включении зажигания или нет? И как проверить его работоспособность? Напряжение при включении зажигания на моторчик идет 4.16 V этого достаточно или нет? А где находиться релюшка на моторчик? и что еще посмотреть? Заранее спасибо... |
Мне кажется, что смотреть надо что-то еще, ибо без вэлвтроника она вполне должна завестись. Главное реле и реле вэлвтроника находятся в электроник боксе под салонным фильтром справа по ходу движения(за стаканом правой передней стойки), оба синего цвета кажется. Кстати, ошибка 2b63 это вроде датчик выпускного распредвала, а не вэлвтроник... Может с фазами проблемы? Считай ошибки чем-нибудь что умеет их нормально расшифровывать |
ИМХО, один черт, с неработающим вэлвтроником должна в аварии работать на заслонке с ограничением мощности... |
Давление топлива проверить никогда не помешает конечно... Информации мало(для меня, может кто-то более опытный и ответит что-то уже)... Ты бы хоть описал бы как это все случилось? У меня на таком же моторе когда звезду коленвала провернуло, тоже схватывала и глохла, но я ошибки не читал, у меня центральный болт шкива коленвала руками открутился... |
моторчик валватроника выстави в ноль и вставь обратно.... потом заводи сколько влезет - пока не нагрется до 60 валватроник не работает ну а дальше сам сделай вывды... ну и диагностку зделай и не мучайся.... |
В общем каким то чудом завел я ее) Так и не понял в чем причина была... Смотрел насос, он качает, но как то слабо... Давление ни чем проверить было( Но с трубки, которая в баке за пассажирским сиденьем, а не за водителем, как я понимаю это обратка, бензин вообще почему то не идет( Почему? и ошибку сейчас пишет 2a59 (датчик эксцентрика) Где он находиться? Есть у кого его номер? |
Решилась ли проблема? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:42. |
