помогите все перепробовал захлебывается
Старый 21.04.2015, 22:48 #1
По умолчанию помогите все перепробовал захлебывается
всем привет помогите кто чем может у меня BMW 2004 г 39 кузов проблема в следующем нажимая на педаль газа набирает 3-4 тыс оборотов потом скидывает и это при резком нажатии при плавном нажатии можно раскрутить и до 5-6
что делал
католизатора нет , прочистил топливную систему, поменял топ фильтр, заменил все резинки на впускном колекторе, свечи и катушки тоже заменены,, форсунки почистил давление в топлевной 4ат , компрессия на всех 14, ошибок нет что еще интересно если компрессором дунуть в топлевную рейку како-ето время минуты 2-3 работает изумительно что еще сделать не знаю помогите кто чем сможет заранее всем спасибо
Последний раз редактировалось saha280280; 21.04.2015 в 22:50.
saha280280 вне форума
Старый 22.04.2015, 05:12 #2
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Топливный насос должен давить 3,5 всегда и на нагрузке и на ХХ. Начать с замены.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 08:31 #3
Аватар для nightwolf
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E38
Подцепи манометр с функцией слива. Запусти и гляди на давление. Если при закрытом кране давление в норме тогда открой кран на манометре и смотри.Если машина заглохнет то насос в помойку-не хватает производительности. При открытом кране и исправном насосе машина будет работать. Удачи.
nightwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 09:47 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Было что то подобное, поменял топливный насос и проблема ушла. Насос лучше брать сразу хороший.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 10:38 #5
сегодя попробую топливный насос поменять вечером отпишусь
saha280280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 21:47 #6
померил еще раз давление 3 очка давит при нажатии на 1,5 падает походу дело в насосе заказал как приедет отпишусь каков результат будет еще раз всем огромное спасибо кто не равнодушен к чужой проблеме
Старый 23.04.2015, 11:06 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чуваак :)) посмотри обороты по диагностике когда газуешь :))) я полдвижка перебрал - год голову ломал - стрелка на тахометре опаздывает малек
включаешь чтобы обороты показывались на дисплее приборки и смотришь....
короче это отсечка отрабатывает :))
хотя может у тебя другой гемор
Старый 23.04.2015, 18:37 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если верить тому что он написал, то первое это то что насос приехал, такое падение давления не допустимо.
Кстати топливный ф. какой марки?
ЗЫ: сетку насоса хорошо промой карбом и продуй.
Старый 23.04.2015, 22:34 #9
давление проверяли в другом сервесе, поэтому и не заострял на нем внимание. когда-то у старого хозяина стояло ГБО заглушено было шлангами они все потрескались заглушил болтами щас жду насос через пять дней приедет потом отпишу результат интересно что диагностика ничего не показывает
Старый 24.04.2015, 08:14 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
проверь то что я написал!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
