помогите все перепробовал захлебывается
Старый 02.05.2015, 19:09 #21
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
спокойно ставится BOSCH вазовский и едит. Но я всеже думаю на сцепуху. Ваносы отключал изменений нет, расходомер тоже. Значить , как говорил мой учитель, хороший стук наружу вылезит, просто сцеплен ие будет полностью буксовать, а машина не ехать.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 19:54 #22
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
У чувака Автомат...
Старый 02.05.2015, 20:55 #23
Сказал спасибо: 14
У чувака Автомат...
спс, за поправку, я впринципе, куда копать. ну гидроблок, если быть точным. Можно начать с замены масла, а там видно будет. Мож просто банально, перегрев АКПП, тогда смотреть радиатор. Моя мечта bmw 39 кузов 3.0D ручка, вот это аппарат для отжиганий.
Последний раз редактировалось kvowik; 02.05.2015 в 21:07.
Старый 02.05.2015, 21:50 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на автомате сильно не зажжешь... у меня бензин 3.0 мкпп. сел за такойже автомат... реакция на педаль газа дольше, но езда менее дерганная (комфортная)
да и заменой масла гидротрансформатор и акпп не отремонтируешь - если есть показания снимать коробку делать дефектовку менять все что сломалось.... - остальное все шляпа
Старый 03.05.2015, 04:57 #25
Сказал спасибо: 14
если акпп пробуксовывает, то можно попробовать заменить масло, если оно там вообще есть, может уровень низкий. Одно знаю точно, чем дольше, тем дороже ремонт.
Старый 06.05.2015, 22:05 #26
ВСЕ РЕБЯТА ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ПОМЕНЯЛ ДВА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА И ТАЧКА ПОЕХАЛА ))))))))))) ВЫВОД ЗАМЕНА НАСОСА, УСТРАНЕНИЕ ПОДСОСА ВОЗДУХА, ДАТЧИКИ РАСПРЕДВАЛА МЕНЯТЬ В ПАРЕ. ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ИМЕННО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
saha280280 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо saha280280 за это сообщение:
kvowik (08.05.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
