| | #21 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
спокойно ставится BOSCH вазовский и едит. Но я всеже думаю на сцепуху. Ваносы отключал изменений нет, расходомер тоже. Значить , как говорил мой учитель, хороший стук наружу вылезит, просто сцеплен ие будет полностью буксовать, а машина не ехать.
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
| | #23 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: ukraine Авто: bmw 320i F30 2013 | спс, за поправку, я впринципе, куда копать. ну гидроблок, если быть точным. Можно начать с замены масла, а там видно будет. Мож просто банально, перегрев АКПП, тогда смотреть радиатор. Моя мечта bmw 39 кузов 3.0D ручка, вот это аппарат для отжиганий.
Последний раз редактировалось kvowik; 02.05.2015 в 21:07. |
| | #24 | |
Сказал спасибо: 69
да и заменой масла гидротрансформатор и акпп не отремонтируешь - если есть показания снимать коробку делать дефектовку менять все что сломалось.... - остальное все шляпа | |
| | #25 |
Сказал спасибо: 14
если акпп пробуксовывает, то можно попробовать заменить масло, если оно там вообще есть, может уровень низкий. Одно знаю точно, чем дольше, тем дороже ремонт.
| | #26 |
| Новичок Регистрация: 21.04.2015
ВСЕ РЕБЯТА ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ПОМЕНЯЛ ДВА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА И ТАЧКА ПОЕХАЛА ))))))))))) ВЫВОД ЗАМЕНА НАСОСА, УСТРАНЕНИЕ ПОДСОСА ВОЗДУХА, ДАТЧИКИ РАСПРЕДВАЛА МЕНЯТЬ В ПАРЕ. ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ИМЕННО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
| Сказал Спасибо saha280280 за это сообщение: | kvowik (08.05.2015) |
