| Новичок Регистрация: 03.08.2009
Сказал спасибо: 16
Добрый день . Ребят не подскажите :bc: . Пять лет назад было 4 книги по ремонту в каждой было то что в другой нет. Все выбросил в связи с приобретением ниссана ........никогда с этим производителем больше связываться не буду . Что в японцах люди находят ......... Ладно дел не в этом . Просто забыл что да как .Инфа как выставить распредвал есть а вот каленвал негде найти не могу . Я думаю если распредвал стоит по меткам то поршня каленвала первого и четвертого цилиндра должны быть вверху ............ Стрелка эта нафига нужна ? На фото все стоит как было вроде как по меткам но что то смущает .......... Смотрел в ЕТК и TIS не нашел .Может кто встречал .Подскажите где ?
__________________ Титаник построили профессионалы а ковчег любитель . |
Сказал спасибо: 22
Сказал спасибо: 16
Вчера искал не нашел .............СПАСИБО. Теперь другая куча вопросов .Выходит у меня все не по меткам стоит ? По ссылке там 4-й цилиндр счет от водителя .Я считаю от ВВ провода где датчик стоит -значит 4-й . Вот что на моей сейчас . Единственная проблема цокание после 2000 оборотов в одном из цилиндров и могут холостые пропасть (но я грешу на форсы пока руки не дошли промыть ) Смысл в чем . Машинка досталась ............возни с ней много . Туда полез 1.Поменять ГРМ - всегода это делаю если покупаю б\у авто чтобы там не говорил продавец . 2.Цокание гидриков после 2000тыс . Цокает зараз какой то один клапан . Наверно буду менять б\у - они рабочие с той авто достались .Думал проблема исчезнет а нет ...... проблема цокания на той авто решилась покупкой нового распредвала .Так что те гидрики стояли в масле думаю работать будут . В процессе лазения в машине я пришел к выводу что ее делали кривые руки . Опять таки вспоминая 318-ю там все было как с завода ............ну я и был первый владелец в россии . Здесь как , если смотреть МЕТКИ ВМТ Распредвала и Каленвала по шаблонам - то все сходится . Но у меня почему вопрос возник , что за стрелка литературы нет, а то что есть там про это ни слова ? Сегодня пойду в гараж еще раз нляну что там на шкиву каленвала . И смущает почему клапан третьего цилиндра приоткрыт , остальные закрыты ? Через впускной колектор видно только один клапан . Бегунок смотрит хрен знает куда а вот стрелка на шестерне смотрит так как и у меня было на 318-й все правильно , так и должно быть и кулачки 4-го цил вверх . Пока у меня вот что на моторе .Жду запчасти в понедельник-второник придут . Или получается что каленвал выставлен правильно а распредвал то же правильно но по ВМТ 4-го цилиндра что тоже правильно . Я пробывал провернуть так чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх но тогда приспособление в маховик не входит .
__________________ Титаник построили профессионалы а ковчег любитель . Последний раз редактировалось vladddd; 10.08.2013 в 13:04. |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Честно говоря мало что понятно в Вашем тексте, так еще и безграмотно, скорее всего поэтому никто и не пишет, непонятно что ответить........Да и ответ дали первый вполне достойный. А кто говорит, что кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх если зажигание по 4-му ставится....... Последний раз редактировалось RomZhuk; 10.08.2013 в 23:51. |
| BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 06.02.2022 14:14 |
