Помогите! Залил джойстик cic f10
Старый 01.01.2014, 20:08 #11
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
можешь сам попробовать тогда, чтобы снять накладку где стоит джойстик и кнопки не так сложно, понадобится торкс Т20. если интересно, могу рассказать как снять. Хотя думаю инфа и в нете есть:)
Буду очень признателен если распишешь, а еще лучше с фото ;)
Борщ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 20:26 #12
Сказал спасибо: 23
фото смысла нету закидывать. Вытаскиваешь все из подстаканников чтобы крышка закрывалась, открываешь перчаточный ящик посередине, видишь где есть личинка для закрытия перчаточного ящика на ключ, поддевашь пластиковым чем нибудь или плоской отверткой эту накладочку, под ним видишь торкс Т20, откручиваешь его. Все накладка с кнопками и джойстиком держистя защелками справа и слева по периметру, поддеваешь в месте где откручивал чем нибудь, и тянешь ее вверх, может тяжело сниматся. главное отщелкнуть то место где был торк закручен. а дальше руками снимаешь.. в общем если не совсем криворукий, то все сам снимешь, не забудь отсоеденить все разъемы потом., не сломай их. Джойстик прикручен на торксе тоже на 20, а сам он разбирается тяжеловато. но тоже можно .пробуй, там торкс на 10 что ли нужен. не помню уже.
Последний раз редактировалось SAN9; 01.01.2014 в 20:27.
Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение:
Борщ (01.01.2014)
Старый 01.01.2014, 20:44 #13
Эту поддевать отверткой?
Старый 01.01.2014, 20:51 #14
Если бы залил спиртом, таких бы проблем не было - он бы просто высох!
Вывод - за рулем надо пить не соки, а спирт!
Я вообще человек не пьющий. На самом деле друг пролил пиво asahi
А про сок написал чтобы не подумали что я пью за рулем или вообще пью...
Последний раз редактировалось Борщ; 01.01.2014 в 20:51.
Старый 01.01.2014, 20:54 #15
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Борщ Посмотреть сообщение
ага, ее:) кстати когда открутишь под ней и подденешь чуток, закрой правую часть бардачка, иначе не получиться вытащить вверх целиком накладку, будет упираться в нее
Последний раз редактировалось SAN9; 01.01.2014 в 20:56.
Борщ (01.01.2014)
Старый 01.01.2014, 21:04 #16
Хорошо, утром пойду в гараж пробовать
Спасибо!
Старый 01.01.2014, 23:47 #17
Сказал спасибо: 23
удачи
Старый 02.01.2014, 10:32 #18
удачи
Снял джойстик, как его разобрать? Открутил 4 болтика по углам, отогнул защелки, но что-то не поддается. Снизу болты которые под наклейкой тоже откручивать?
Старый 02.01.2014, 12:23 #19
Отвертка упала под пластик этот куда то в щель
Как снять перчаточный ящик теперь, чтобы достать ее?
Старый 02.01.2014, 12:48 #20
Сказал спасибо: 23
это пиздец... далеко она не улетит, пробй так доставать:) не снимая ящик этот..а окручивай снизу джойстик, там плата будет ее чисти и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
