Помогите! Залил джойстик cic f10
Старый 02.01.2014, 20:39 #31
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Борщ, купить можно отдельно, без проблем. Цена стартует от 300 евро(в зависимости от отделки).
Старый 03.01.2014, 07:08 #32
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Борщ Посмотреть сообщение
Надеюсь я на верном пути
пиво жуткая смесь по ходу джойстику реально привет пришел:) по бардачку не подскажу, давно не снимал его.. смотри примерно что его держит. кстати. возможно не надо его снимать .сядь на заднее сиденье, и где прикуриватель у тебя, вся эта задняя планка снимается просто рывком на себя, нигде она не прикручивается, и там будет видно то что под бардачком, воздуховоды, провода, может и отвертка твоя там видна будет
Старый 03.01.2014, 12:51 #33
Отвертку получилось достать не разбирая что-либо, а джойстик так полностью и не заработал (кнопка ОК, CD и MENU не реагируют на нажатия)
Борщ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 12:58 #34
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Подскажи, пожалуйста, как еще снять салонный фильтр? К нему через салон или капот подлезать? Их там два?
Старый 03.01.2014, 13:20 #35
Сказал спасибо: 23
снизу в салоне у переднего пассажира, под бардачком накладка, ее снимать надо .дальше найдешь думаю че откручиватЬ:)
Старый 03.01.2014, 13:47 #36
Бардачок открывать не надо?
Старый 03.01.2014, 15:25 #37
Сказал спасибо: 23
нет. снизу смотри, под ним. с фонариком увидишь!
Старый 03.01.2014, 23:32 #38
Авто: е34 520, е38 735
Вроде все почистил. Шайба заработала (вниз-вверх), а вот ENTER (OK), кнопка MENU и CD не хотят...
Кнопки (контактная часть) резиновые? Если да, то приклей на них слой фольги. На пультах от тевелизера так помогает. (пропадает токопроводящий слой)
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
slava657 (10.01.2014)
Старый 04.01.2014, 00:04 #39
Ты зачем БРТ продажи рушишь? не работает кнопка - меняем машину!
Кстати: "лечить" таким образом контроллеры не пробовал, но кажется, что вариант не сработает...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 04.01.2014 в 00:29.
Старый 04.01.2014, 08:05 #40
Заказал новый джойстик с Москвы. Цена вопроса 4500 рублей. Сказали оригинал, германия. Теперь ждать пол месяца пока приедет...
Скорее всего проблема в схеме. Заржавело там немного с обратной стороны. Хотя бог его знает. Сейчас разбирать джойстик уже нет никакого желания, тем более что криво его собрал, в результате чего, кнопки: вверх, вниз, вправо, влево, работают как хотят. Жмешь вправо, а он влево или вообще никуда
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
