Помогите: Замена Бендикса в X5
Старый 14.07.2010, 08:45 #1
Авто: Е39 520 теперь vito
на 2003г. должен быть обычный М54. бендикс легко меняется и на бош и на морелли.правда последний давно не попадался только бош. до работы доберусь напишу номер бош.
yron63 вне форума
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
vip_host (18.07.2010)
Старый 14.07.2010, 09:42 #2
для бош 1 006 209 983 старый номер 1 006 209 634
Старый 19.07.2010, 09:52 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
А для этого стартера можете сказать номера бендикса и втягивающего?
12411729981
Да, простит меня автор темы.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.07.2010, 13:34 #4
12411729981
у вас стартер 0 001 110 072 бош. можете по этому номеру поискать. только у меня на стартере бендикс 1 006 209 549 а по экзисту выдает должен быть 1 006 209 592
Старый 19.07.2010, 08:19 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 (E53) 231 3.0I
Скажите еще, поеду в четверг на снятие установку стартера, что-бы бендикс заменить.
При снятии установке Стартера, я так понимаю будут отключать акб, чем это черевато и можно ли обойтись без снятия акб????
vip_host вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 08:46 #6
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от vip_host Посмотреть сообщение
Можно, но очень аккуратно обращайся с плюсовым проводом. Я для этих целей использую резиновую гофру. Если снимут аккумулятор, то придется провести некоторые адаптации(см. ТИС)
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 09:37 #7
на Х5 можно отключить в моторном отсеке где коробка для прикуривания. толстый провод от нее в мотор это как раз на стартер.
BMW e39 Друзья! Пожалуста, помогите! Замена LCM gerts Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 25.06.2011 01:37
Замена GM5 на E83, помогите разобраться. Lego64 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.03.2011 19:07
замена кузова или двигателя??? помогите!!! Иван Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.12.2009 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
