Помогите: Замена Бендикса в X5
Старый 19.07.2010, 08:19 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 (E53) 231 3.0I
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
на 2003г. должен быть обычный М54. бендикс легко меняется и на бош и на морелли.правда последний давно не попадался только бош. до работы доберусь напишу номер бош.
Скажите еще, поеду в четверг на снятие установку стартера, что-бы бендикс заменить.
При снятии установке Стартера, я так понимаю будут отключать акб, чем это черевато и можно ли обойтись без снятия акб????
vip_host вне форума
Старый 19.07.2010, 08:46 #2
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от vip_host Посмотреть сообщение
Можно, но очень аккуратно обращайся с плюсовым проводом. Я для этих целей использую резиновую гофру. Если снимут аккумулятор, то придется провести некоторые адаптации(см. ТИС)
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 09:37 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
на Х5 можно отключить в моторном отсеке где коробка для прикуривания. толстый провод от нее в мотор это как раз на стартер.
BMW e39 Друзья! Пожалуста, помогите! Замена LCM gerts Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 25.06.2011 01:37
Замена GM5 на E83, помогите разобраться. Lego64 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 25.03.2011 19:07
замена кузова или двигателя??? помогите!!! Иван Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.12.2009 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
