Помогите Завести 520 е34 с двигателем м20
Старый 10.11.2011, 04:39 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от -БОРМАН- Посмотреть сообщение
Не давно к нам в сервис привезли е30. Диагноз: При температуре окружающего воздуха +5 и ниже схватывала, но не заводилась, заливало свечи. Замер компрессии по цилиндрам от 5.5 до 7.2 После замены поршневых колец все стало ОК.
P.S. Замер компрессии даст объективную оценку состояния мотора.
Замер компрессии даст результа когда все совсем плохо, типа кольца залегли вусьмерть или клапан прогорел. Просто просаженные кольца по маслу показывают отличную компрессию и клиент счастлив.
Не знаю как в Питере, но у нас клиент пошлет сервис далеко и надолго при незапуске машины и рекомендации менять поршневые кольца.
Я бы глянул наличие искры для начала и коды считал может датчик какой сдох.
Старый 10.11.2011, 04:57 #12
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если запустилась, то вряд ли датчик коленвала. Скорее топливный фильтр забит или бензонасос требует замены, возможно и насос и фильтр надо поменять.
Старый 10.11.2011, 11:25 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если есть датчик впускного воздуха , тогда может он... Но всёравно гадание...
Старый 10.11.2011, 16:53 #14
Авто: bmw520i
Спасибо всем большое)) вроде нашел проблему. проводок под крышкой с мозгами слетел один))) да и датчик регулятор холостого хода не работает)) когда просто заводил нажал педаль на половину(газ) и завелась)) так что шас работает но буду еще искать)) мало ли но есть другая проблема вместе с отработанными газами идет и масло и вот это уже серьезно
174Павел174 вне форума   Ответить с цитированием
помогите завести БМВ 520 Е-39 BARRET Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.05.2013 22:32
Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? jukajuka BMW EWS, CAS 17 27.01.2013 13:47
проблема помогите не могу завести БМВ 525 е34, 1994 г.в. azikbay Ремонт и эксплуатация BMW 20 26.01.2012 23:53
проблема с двигателем помогите !!!! Yurchi1981 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.10.2010 09:27
Помогите? Из-за сигналки не могу завести машину? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 15 14.05.2010 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
