10.11.2011, 04:39 | #11 | |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Не знаю как в Питере, но у нас клиент пошлет сервис далеко и надолго при незапуске машины и рекомендации менять поршневые кольца. Я бы глянул наличие искры для начала и коды считал может датчик какой сдох. | |
10.11.2011, 04:57 | #12 |
Сказал спасибо: 7
Если запустилась, то вряд ли датчик коленвала. Скорее топливный фильтр забит или бензонасос требует замены, возможно и насос и фильтр надо поменять.
10.11.2011, 11:25 | #13 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Если есть датчик впускного воздуха , тогда может он... Но всёравно гадание...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
10.11.2011, 16:53 | #14 |
Новичок Регистрация: 08.11.2011
Спасибо всем большое)) вроде нашел проблему. проводок под крышкой с мозгами слетел один))) да и датчик регулятор холостого хода не работает)) когда просто заводил нажал педаль на половину(газ) и завелась)) так что шас работает но буду еще искать)) мало ли но есть другая проблема вместе с отработанными газами идет и масло и вот это уже серьезно |
Закладки |
помогите завести БМВ 520 Е-39 | BARRET | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 14.05.2013 22:32 |
Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? | jukajuka | BMW EWS, CAS | 17 | 27.01.2013 13:47 |
проблема помогите не могу завести БМВ 525 е34, 1994 г.в. | azikbay | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 26.01.2012 23:53 |
проблема с двигателем помогите !!!! | Yurchi1981 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 11.10.2010 09:27 |
Помогите? Из-за сигналки не могу завести машину? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 14.05.2010 19:29 |
