Помогите завести Всем доброго времени суток. кто может подскажите что делать. не заводится моя ластчка не знаю что делать.(BMW520 е34 с двигателем м20) за ранее огромное спасибо) |
Помогите Завести 520 е34 с двигателем м20 Привет всем. помогите советом если не тяжело. У меня 520 е34 с двигателем м20. Ударили первые морозы и не могу завести схватывает но не заводится не знаю что делать. Заранее спасибо)) |
проверять давление топлива , свечи , провода все, датчик коленвала, реле бензонасоса |
спасибо за подсказку, свечки я уже поменял. подскажи пожалуйста как это все проверить(заводилась в -10 нормально,потом сел аккумулятор я его зарядил теперь не могу завести) |
ВОобще не крутит или крутит вяло или крутит и не схватыват? как что проверить можно в поиске поискать:wink: |
крутит вяло схватывает. щас пробовал завести секунд 10 поработала и заглохла |
Для начала советую замерить компрессию в цилиндрах. Далее осмотр крышки трамблера , заменить свечи зажигания ,замерить давление в топливной рампе. Думаю, проблема где-то здесь. |
не помню М20 соснятой фишкой расходомера работает или нет... - попробуй! датчик колена проверь и давление топлива |
Зачем мерить компрессию первым пунктом? С наступлением холодов компрессия настолько просела, что мотор даже перестал заводиться? :facepalm: |
P.S. Замер компрессии даст объективную оценку состояния мотора. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:07. |
