помогите Жутко троит М60 Здравствуйте форумчане!!! я здесь новичок. Дайте совет с моим е34, неделю назад купил себе бмв е34 с мотором м60б40 1995 года выпуска, проблема была в цепи она гремела, еще подтрайвала на холостых, вот три дня назад мы поменяли натяжитель цепи, свой был ужасном состояний, цепь была в отличном состояний не растянутая, после поменяли свечи, наконечники, маслоотделитель, впуск сняли промыли, промыли все форсунки,промыли дроссельную заслонку, после все собрали, настроили зажигание, все по меткам стоит, начали заводить завелась сразу, но жутко троить, хлопки во впускном, как будто не работает 4 или больше цилиндров, компрессия 12 12,5 с половиной во всех горшках, думали где то воздух сосет все проверили вроде норм, еще проверили генератор так как тускло горела на приборке лампа зарядки, проверили тестером на холостом дает заряд 12,2 газу дашь до 3000 тысяч уже дает 15,5, 16 перезаряд, троит именно до 3500 4000 тысяч а дальше сразу отсечку бьет не троит, дело в генераторе или же в другом, акб новый стоит. Помогите может ли из за генератора троить движок? Еще при подключений фишки ДРМВ машина глохнет. В момент покупки этого такого не было ДМРВ работала. |
