-   -   Помощь делетанту в БМВ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomosch-deletantu-v-bmv-15615/)
bumer0611 22.10.2011 16:56
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 149189)
Thunder, Осталось машину поменять на хорошую:biggrin1:
Твоей машине поможет только пресс....
добрый какой дядя Вова:biggrin1:
bumer0611 22.10.2011 16:57
Thunder, поменяй для начала пробку радиатора
бумер трешка 22.10.2011 19:55
Сообщение от Thunder (Сообщение 149051)
Доброе время суток. Сегодня купил BMW 316 I 1993 года. С целым набором венерических заболеваний.
1. На холостых её всю колбасит. ( вибрация по кузову)
2. Не развивает скорость, ну очень тупит.
3. Из выхлопной трубы белый дым, но больше напоминает пар.
4. Греется на холостых, во время движения норм.
5. не работает моторчик печки.
6. Двигатель работает тяжело, как буд то ему что то мешает
7. На приборной доске уровень топлива то показывает, но чаще всего не показывает уровень топлива.
Машина до того как я ее спас простояла около 5 месяцев без движения.:mad::mad:
Вот такие пироги с котятами:facepalm:
1.подушки двигателя скорей всего.
2.у самого такая же проблема, приговор дмрв.
3.возможно прокладка гбц.
4.проверь вискомуфту.
5.как вариант предохранитель,щетки моторчика.
6.????:biggrin:
7.:confused:
Zorriny2008 23.10.2011 00:05
охлаждающая уходит?
Thunder 23.10.2011 19:57
И еще один глюк, загорается ошибка, и гаснут все приборы на понеле и через пару секунд все нормализуется..... вот же :piska:
Thunder 23.10.2011 19:59
Zorriny было впечатление по началу, щас вроде пока не убывает.
Thunder 23.10.2011 20:04
bumer0611 извеняюсь за глупый вопрос, на который я пока не знаю, что зависит от пробки радиатора??
поменял на радиаторе я этот ммм ну пробочку, воздоховыводящую, та которая рядом с крышкой радиатора, там был обломыш и спички затолкнуты.:shock:
Thunder 23.10.2011 20:05
завтра поеду бензонасос менять, стоит ставить от ауди????
ex-centrik 23.10.2011 20:33
То что с пробочкой проблема была, плохо. Пробуйте удалять воздух из системы.
Как вариант, плохая циркуляция охлаждающей жидкости, износ помпы.
Бензонасос нужно подбирать по образцу, подобный по типу.
Thunder 23.10.2011 20:56
Не то что было в системе я слил в сервисе по феншую)))) залил новую охлождайку, завоздушить не может)))
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
