| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Полетел ABS |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.04.2010
Привет Всем. У меня такая проблема посоветуйте что делать. Авто BMW 525 TDS 99г. Тауринг. 1. Ехал Я как то на днях и вдруг сначала загорается лампочка ABS и ASC потом все стрелки приборки становятся в не определенное положение и через минуту выскакивает аварийная ошибка АКПП. Ну соответственно машинка включается на 3-ю передачу и все. Потом через пять минут ошибка пропадает и все ok. Вечером все повторяется и некуда не исчезает , только при этом еще одна проблемка нарисовалась руль время от времени тяжело крутится на ГУР грешить не могу от него и от системы не каких посторонних шумов, правда ролики натяжения ремня иногда сильно шумят . Дальше поехал я на диагностику на 3-ей передаче, посмотрели ее там определили проблему- блок ABS накрылся верней ошибка 1,2,3,4 – электромагнитного клапана. Сказали новый блок ABS ставить. - Вопрос в следующем пока блок поставить нет возможности решил ездить так отсоединил разъем от блока чтоб он ошибку на коробку не посылал вроде получилось но при этом на панели и на компе не показывают (спидометр, не учитывается пробег постоянный и временный, нет показаний средней скорости, расхода топлива и Горят лампочки ASC, ABS ну и Аирбега ну она и раньше горела. --- Вопрос если я так поезжу с недельки 2-3 я могу чему не будь навредить???? -И второй вопрос что может быть??? С ГУР ?????? Заранее благодарю за отклик помощи |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Проверь состояние генератора и зарядку.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 |
А причем здесь это -- Напряжение в сити при не рабочем двигатели показывает 12,4-12,6 при рабочем 13,3 ну когда газу дашь 14 показания с компа машины толь сейчас посмотрел |
| | #5 |
Сказал спасибо: 19
Симптомы похожи.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Разбираться надо после замены блока- большинство симптомов соответствует отсутствию сигнала с блока АБС, это касается и рулевого управления .... ![]() ![]()
__________________ |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | ALEX-13 (05.08.2010) |
| | #7 |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 106
лапан регулирования жёсткости рулевого управления в зависимости от скорости движения.... ![]() ![]() ![]() Система регулирования жёсткости рулевого управления называется -сервотроник....
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 05.08.2010 в 23:44. | |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | ALEX-13 (06.08.2010) |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Рулевое еще связано с датчиком положения руля(LWS). Если барахлит DSC , то LWS отвязался и рулем крутить тяжелее
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | ALEX-13 (06.08.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вальветроник в аварийном режиме. Поможите... | D7 project | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.03.2015 11:48 |
| Москва, поможите!!!! | михалыч43 | Общение и флуд | 4 | 08.12.2012 17:38 |
| Ищется номерок детали - поможИте чем можИте | vinzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 06.07.2011 16:11 |
