| Новичок Регистрация: 30.09.2010
Привет всем.У меня здесь оказия произошла, вчера помыл мотор(только сверху и не водой) или точнее сказать всю защиту, сегодня ехать, а она .... В общем сначала повернул ключ зажигания на заводку, она покрутила(дольше чем обычно) потом завелась и сразу заглохла, я открыл капот, сел в кабину и опять крутить, она вместо этого стала счёлкать я с кабины вижу что вентилятор рывками прокручивается(лопасть по окружности прокручивается примерно на 3-5 см)и в салоне свет притухает, кстати, реле счёлкает где то в моторном отсеке. Что это за проблемма???Пожалуйста прошу помощи у знающих или догадывающихся. |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Да, знакомо. Такое происходило даже после 30-40 минут работы радио и открытой двери. Акк. под замену.
__________________ Beste Motoren der Welt !!! |
Спасибо большое, а то мой друг, у него своя ремонтная мастерская, меня напугал, я ему после этой проблемы сразу позвонил, а он "у тебя какой то блок или реле навернулось", он на немецком сказал я и не понял чё за реле, а машинка тут в обслуживании мягко говоря дорогая я и напрёгся, а если аккум то нормально, фууу как полегчало, спасибо всем |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
мойте смело двигателя, только на генератор, стартер и мозг сильно керхером не направляйте, а если есть ксенон то на блоки тоже не стоит лить. и всё должно быть тип-топ Последний раз редактировалось Vovan77; 18.03.2011 в 19:04. |
Ребят тема не закрыта, действительно аккумулятор был слабый но при его замене мотор крутит и схватывает потихоньку но не заводится, что может быть в этом случае???
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Берем компрессор и начинаем продувать все контакты, начиная с катушек (модулей) и заканчивая разъемами датчиков. Пробуем завести.
Кстати сегодня и свечи выкручивал, понятное дело все мокрые, продул почистил, снял фильтр воздушный полностью,мы туда вчера в воздухан с балончика смесь прыскали, без изменений, не заводится, что дальше делать и куда лезть не знаю.Пожалуйста откликнитесь кто сталкивался или лечил эту проблему. |
| Не заводится 3.0d М57 | temp-reg | Дизель-клуб | 109 | 07.01.2017 20:29 |
| не заводится - мотор крутит как будто без клапанов | MaViDeRo | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 17.08.2013 15:15 |
