помыл мотор и не заводится
Старый 17.03.2011, 22:09 #1
Аватар для MaViDeRo
Авто: BMW 520i Touring
Exclamation помыл мотор и не заводится
Привет всем.У меня здесь оказия произошла, вчера помыл мотор(только сверху и не водой) или точнее сказать всю защиту, сегодня ехать, а она ....
В общем сначала повернул ключ зажигания на заводку, она покрутила(дольше чем обычно) потом завелась и сразу заглохла, я открыл капот, сел в кабину и опять крутить, она вместо этого стала счёлкать я с кабины вижу что вентилятор рывками прокручивается(лопасть по окружности прокручивается примерно на 3-5 см)и в салоне свет притухает, кстати, реле счёлкает где то в моторном отсеке.
Что это за проблемма???Пожалуйста прошу помощи у знающих или догадывающихся.
MaViDeRo вне форума
Старый 17.03.2011, 22:11 #2
Сказал спасибо: 7
Заряди батарейку и езжай с миром!
Старый 17.03.2011, 22:59 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Или прикури аккуратненько!
Старый 17.03.2011, 23:45 #4
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Да, знакомо. Такое происходило даже после 30-40 минут работы радио и открытой двери. Акк. под замену.
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 00:29 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
+1. С мойкой движка вряд ли связано. Заряди или прикурись.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 09:39 #6
Аватар для MaViDeRo
Спасибо большое, а то мой друг, у него своя ремонтная мастерская, меня напугал, я ему после этой проблемы сразу позвонил, а он "у тебя какой то блок или реле навернулось", он на немецком сказал я и не понял чё за реле, а машинка тут в обслуживании мягко говоря дорогая я и напрёгся, а если аккум то нормально, фууу как полегчало, спасибо всем
MaViDeRo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 19:04 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
мойте смело двигателя, только на генератор, стартер и мозг сильно керхером не направляйте, а если есть ксенон то на блоки тоже не стоит лить. и всё должно быть тип-топ
Последний раз редактировалось Vovan77; 18.03.2011 в 19:04.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 13:57 #8
Аватар для MaViDeRo
Ребят тема не закрыта, действительно аккумулятор был слабый но при его замене мотор крутит и схватывает потихоньку но не заводится, что может быть в этом случае???
Старый 19.03.2011, 14:00 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Берем компрессор и начинаем продувать все контакты, начиная с катушек (модулей) и заканчивая разъемами датчиков. Пробуем завести.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 14:04 #10
Аватар для MaViDeRo
Кстати сегодня и свечи выкручивал, понятное дело все мокрые, продул почистил, снял фильтр воздушный полностью,мы туда вчера в воздухан с балончика смесь прыскали, без изменений, не заводится, что дальше делать и куда лезть не знаю.Пожалуйста откликнитесь кто сталкивался или лечил эту проблему.
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
не заводится - мотор крутит как будто без клапанов MaViDeRo Ремонт и эксплуатация BMW 32 17.08.2013 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
