помыл мотор и не заводится Привет всем.У меня здесь оказия произошла, вчера помыл мотор(только сверху и не водой) или точнее сказать всю защиту, сегодня ехать, а она .... В общем сначала повернул ключ зажигания на заводку, она покрутила(дольше чем обычно) потом завелась и сразу заглохла, я открыл капот, сел в кабину и опять крутить, она вместо этого стала счёлкать я с кабины вижу что вентилятор рывками прокручивается(лопасть по окружности прокручивается примерно на 3-5 см)и в салоне свет притухает, кстати, реле счёлкает где то в моторном отсеке. Что это за проблемма???Пожалуйста прошу помощи у знающих или догадывающихся.:confused: |
Заряди батарейку и езжай с миром!:wave: |
Или прикури аккуратненько! |
Да, знакомо. Такое происходило даже после 30-40 минут работы радио и открытой двери. Акк. под замену. |
+1. С мойкой движка вряд ли связано. Заряди или прикурись. |
Спасибо большое, а то мой друг, у него своя ремонтная мастерская, меня напугал, я ему после этой проблемы сразу позвонил, а он "у тебя какой то блок или реле навернулось", он на немецком сказал я и не понял чё за реле, а машинка тут в обслуживании мягко говоря дорогая я и напрёгся, а если аккум то нормально, фууу как полегчало, спасибо всем beer |
мойте смело двигателя, только на генератор, стартер и мозг сильно керхером не направляйте, а если есть ксенон то на блоки тоже не стоит лить. и всё должно быть тип-топbeer |
Ребят тема не закрыта, действительно аккумулятор был слабый но при его замене мотор крутит и схватывает потихоньку но не заводится, что может быть в этом случае??? |
Берем компрессор и начинаем продувать все контакты, начиная с катушек (модулей) и заканчивая разъемами датчиков. Пробуем завести. |
Кстати сегодня и свечи выкручивал, понятное дело все мокрые, продул почистил, снял фильтр воздушный полностью,мы туда вчера в воздухан с балончика смесь прыскали, без изменений, не заводится, что дальше делать и куда лезть не знаю.Пожалуйста откликнитесь кто сталкивался или лечил эту проблему.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:38. |
