попал в тупик с Акпп, нужна помощь BMW e39 акпп ZF-5H5-24 Суть проблемы в том,что при наборе газа на 2-ой передаче включается аварийный режим(все остальные передачи работают отлично), при замедлении хода после второй происходит резкая остановка,диагностика показала что проблемы во второй передаче. Вскрытие показало, что все фрикционы в норме, все зазоры в норме,вал и барабан тоже в норме. Произведеные меры по устранению: заменили гидромуфту,все прокладки,все резинки,блок солиноидов с управлением,заменили масло,фильтр. Проблема осталась та же, ничего не изменилось. Посоветуйте, на что еще обратить внимание. |
грязь в мозгах не была найдена? внимательно все дырочки посмотрите. |
грязи небыло (мозги меняли целиком,чтобы невозиться с солиноидами).по движку ошибки были, датчики детонации и термостата,все заменил,проблема неизменилась. |
резинки на внутренней ступице неподвижного тормоза меняли? (маленькие такие тоненькие 2 шт стоят на стальной втулке внутри тормоза ,котрая сопрягается с промвалом Е ). диагноза что говорит? резинку на корпусе А возле шлицов не просмотрели? опорный подшипник шелла В в норме? |
на счет резинок уточню утром,диагноз говорит механический сбой во 2й передачи,но это не постоянно,может за день 3и раза выскочить,а может пару дней молчать |
Резинки поменяны, подшипники впорядке. Сегодня поменяли первичный вал и стакан,опять новое масло и новый фильтр. Через 50 км та же ошибка, при старте со второй на третью включается аварийный режим, скорость муфты 1500, скорость вала 500. |
Попробуйте вернуться к гидроблоку. |
А там же стоит обгонная муфта на второй передаче, поправьте, если ошибаюсь. Потому что была такая же история. Срывала в движении в момент переключения. Внешне дефект не заметен. Только после замены все получилось. |
На 5НР24 ТОЛЬКО ОДНА ОБГОНКА - в сцеплении F в самом хвосте. о какой трансмиссии речь? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:03. |
